メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Electric Eel Drain Cleaner Guide Spring Replacement
必要な工具と部品
    1. Electric Eel Drain Cleaner Guide Spring Replacement, Remove the Guide Spring: 手順 1、 3の画像 1 Electric Eel Drain Cleaner Guide Spring Replacement, Remove the Guide Spring: 手順 1、 3の画像 2 Electric Eel Drain Cleaner Guide Spring Replacement, Remove the Guide Spring: 手順 1、 3の画像 3
      • Unplug your drain cleaner before starting this guide. Because this device may have been used in a septic setting, it should be cleaned and disinfected as much as possible before disassembly.
      • Wear gloves to protect your hands from injury when handling the cable.
      • Ensure the cable is completely retracted into the auto-feeder.
      • Twist the guide spring counter-clockwise to unscrew it from the auto-feeder.
      • Remove the guide spring.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Tarun Thiruma
メンバー登録日: 11/20/19
40,588 ポイント
134のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 7
過去 30 日: 46
今までの合計 867
