メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Eightarc Fusion USB Cable Replacement
必要な工具と部品
  1. Eightarc Fusion USB Cable Replacement, USB Cable: 手順 1、 2の画像 1 Eightarc Fusion USB Cable Replacement, USB Cable: 手順 1、 2の画像 2
    • Because of the protruding joystick on the top of the controller, make sure to work on a soft surface or prop the controller up to avoid stress on the joystick.
    • Place the controller face down (buttons and joystick down).
    • Use a Phillips Head #1 screwdriver to remove the eight 9.65 mm screws located on the felt and metal backplate.
    • Do not confuse the four screws in the rubber feet with the eight screws in the felt. The screws in the feet do not need to be removed.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. Eightarc Fusion USB Cable Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Open the door for the cord storage compartment on the right side of the device.
    • Reach under the panel and push upwards on the back panel. Lift it up and remove it from the device.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. Eightarc Fusion USB Cable Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • With flap unlatched, gently bend the flap and pull slightly to get the pegs out of the socket
    • Be sure to be gentle and not snap the plastic flap in half.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  4. Eightarc Fusion USB Cable Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Slide USB cable up from the plastic barrier casing.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  5. Eightarc Fusion USB Cable Replacement: 手順 5、 3の画像 1 Eightarc Fusion USB Cable Replacement: 手順 5、 3の画像 2 Eightarc Fusion USB Cable Replacement: 手順 5、 3の画像 3
    • The USB cord is connected to the logic board by a plastic plug with five wires.
    • Gently pull up and wiggle the white plastic end attached to the wires out of the mother board.
    • The white casing on top pulls off from its counterpart on the logic board. Do not take off the bottom part of the white fixture from the logic board.
    • Remove USB cable from device.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Dana
メンバー登録日: 02/01/15
141 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Cal Poly, Team 17-35, Amido Winter 2015 Cal Poly, Team 17-35, Amido Winter 2015人のメンバー
CPSU-AMIDO-W15S17G35
4 メンバー
5のガイドは作成済み
1件のガイドコメント
Where do I get the USB wire?
desmond.bouey1 - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 4
過去 7 日: 10
過去 30 日: 39
今までの合計 1,249
