メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Edwin the Duck Rubber Heart Power Button Replacement
必要な工具と部品
    1. Edwin the Duck Rubber Heart Power Button Replacement, Rubber Heart Power Button: 手順 1、 2の画像 1 Edwin the Duck Rubber Heart Power Button Replacement, Rubber Heart Power Button: 手順 1、 2の画像 2
      • Unscrew the four 9mm screws with a T8 bit
      • Remove the back plate off
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Edwin the Duck Rubber Heart Power Button Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Edwin the Duck Rubber Heart Power Button Replacement: 手順 2、 2の画像 2
      • Carefully take off the rubber skin.
      • It's important to remember to be patient and not rush. You don't want to rip or damage the rubber skin in then resulting in not having a waterproof cover.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Edwin the Duck Rubber Heart Power Button Replacement: 手順 3、 1の画像 1
      • Using the J1 bit, unscrew all six 9 mm screws that run along the border.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Edwin the Duck Rubber Heart Power Button Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Edwin the Duck Rubber Heart Power Button Replacement: 手順 4、 2の画像 2
      • Use the plastic opening tool to open the inside of the duck.
      • Be very careful when splitting the two halves apart. There are wires connecting to both sides. Remember to open slowly.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. Edwin the Duck Rubber Heart Power Button Replacement: 手順 5、 2の画像 1 Edwin the Duck Rubber Heart Power Button Replacement: 手順 5、 2の画像 2
      • Using the plastic opening tool pull up the black tab up until it stops.
      • Be careful not to pull up the black tab too far up, otherwise the cable won't be secure anymore.
      • Pull up the white cable tab up slowly
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    6. Edwin the Duck Rubber Heart Power Button Replacement: 手順 6、 2の画像 1 Edwin the Duck Rubber Heart Power Button Replacement: 手順 6、 2の画像 2
      • Use the J1 bit to unscrew all four 9 mm screws connected to the motherboard.
      • Use the J1 bit to unscrew both 9 mm screws attached to the white plastic plate
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    7. Edwin the Duck Rubber Heart Power Button Replacement: 手順 7、 1の画像 1
      • Lift up the motherboard and speaker and place it away and to the side like you see in the picture
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    8. Edwin the Duck Rubber Heart Power Button Replacement: 手順 8、 2の画像 1 Edwin the Duck Rubber Heart Power Button Replacement: 手順 8、 2の画像 2
      • Unscrew the two black 9 mm screws by using the J1 bit.
      • Remove the damaged rubber heart button and replace with a new rubber heart button.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Michelle Montano
メンバー登録日: 10/18/17
116 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
UW Tacoma, Team S1-G4, Rose Fall 2017 UW Tacoma, Team S1-G4, Rose Fall 2017人のメンバー
UWT-ROSE-F17S1G4
3 メンバー
6のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 5
過去 30 日: 22
今までの合計 1,079
