メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
この翻訳は機械によって生成されたものであり、まだ人間による校正は行われていません。 日本語を話せますか? レビューはこちらから。
Ecovacs Deebot 900のホイールの交換
必要な工具と部品
    1. Ecovacs Deebot 900のホイールの交換, バッテリー: 手順 1、 1の画像 1
      • Deebotからすべてのブラシを取り外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Ecovacs Deebot 900のホイールの交換: 手順 2、 1の画像 1
      • プラスドライバー (#0) を使用して、バッテリーカバーを固定している2本の12.25 mmネジを取り外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Ecovacs Deebot 900のホイールの交換: 手順 3、 1の画像 1
      • バッテリーカバーを取り外す。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Ecovacs Deebot 900のホイールの交換: 手順 4、 1の画像 1
      • バッテリーの両側にある2本の白いストラップを使って、バッテリーをゆっくりと取り外します。
      • バッテリーケーブルを無理に引き抜かないよう注意してください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. Ecovacs Deebot 900のホイールの交換: 手順 5、 1の画像 1
      • バッテリー筐体の下部にあるコネクタ付近を引いて、慎重にバッテリーケーブルを外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Ecovacs Deebot 900のホイールの交換, フロントバンパー: 手順 6、 2の画像 1 Ecovacs Deebot 900のホイールの交換, フロントバンパー: 手順 6、 2の画像 2
      • プラスドライバー #00を使用して、バンパーの底面にある8本のネジを外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Ecovacs Deebot 900のホイールの交換: 手順 7、 1の画像 1
      • バンパー底部にある黒いストリップを取り外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Ecovacs Deebot 900のホイールの交換: 手順 8、 2の画像 1 Ecovacs Deebot 900のホイールの交換: 手順 8、 2の画像 2
      • バンパーが外れるまで慎重に持ち上げる。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Ecovacs Deebot 900のホイールの交換: 手順 9、 2の画像 1 Ecovacs Deebot 900のホイールの交換: 手順 9、 2の画像 2
      • バンパーをDeebotの本体に接続している2本のケーブルを外す。
      • デバイスからフロントバンパーを取り外す。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Ecovacs Deebot 900のホイールの交換, ボトムケース: 手順 10、 2の画像 1 Ecovacs Deebot 900のホイールの交換, ボトムケース: 手順 10、 2の画像 2
      • プラスドライバー #00を使用して、ボトムケースの外周にある6本のネジを外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Ecovacs Deebot 900のホイールの交換: 手順 11、 2の画像 1 Ecovacs Deebot 900のホイールの交換: 手順 11、 2の画像 2
      • Jimmyを継ぎ目に差し込み、ロボットの周囲を一周するように動かします。
      • 2本のケーブルを外して、デバイスから底面ケースを取り外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Ecovacs Deebot 900のホイールの交換, マザーボード: 手順 12、 1の画像 1
      • プラスドライバー #00を使用して、マザーボードを固定している2本の黒いネジを取り外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Ecovacs Deebot 900のホイールの交換: 手順 13、 1の画像 1
      • マザーボードの上部に接続されているリボンケーブルを慎重に取り外します。
      • ケーブルがマザーボードのどこに接続されていたかを確認しておきます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Ecovacs Deebot 900のホイールの交換: 手順 14、 1の画像 1
      • マザーボードの裏面にある最後のリボンケーブルを3本取り外す。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Ecovacs Deebot 900のホイールの交換: 手順 15、 1の画像 1
      • マザーボードをDeebotから持ち上げ、デバイスから取り外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Ecovacs Deebot 900のホイールの交換, ホイール: 手順 16、 1の画像 1
      この手順で使用する道具:
      • ドライバーまたはピンセットを使用して、バネを上にゆっくり持ち上げます。周囲のコンポーネントを傷つけないよう、力を入れすぎないように注意してください。バネが緩んだら、しっかりと掴んで片側から引き抜き、テンションを自然に解放させます。再組み立ての際に備えて、バネの向きと位置を記録しておいてください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Ecovacs Deebot 900のホイールの交換: 手順 17、 2の画像 1 Ecovacs Deebot 900のホイールの交換: 手順 17、 2の画像 2
      • プラスドライバー #00を使用して、ホイールアセンブリを固定している4本のネジを外します。各ネジを少しずつ緩めて圧力を均等に分散させてから、1本ずつ完全にネジを外してください。ネジは再組み立ての際に必要になるため、安全な場所に保管します。ホイールアセンブリをハウジングからゆっくりと取り出します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Ecovacs Deebot 900のホイールの交換, ホイールカバーの取り外し: 手順 18、 1の画像 1
      • 指またはプラスチック製の工具を使って、軽く力を加えながらホイールカバーを慎重にこじ開けます。取り外したカバーは、再組み立てのために保管しておきます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Ecovacs Deebot 900のホイールの交換: 手順 19、 3の画像 1 Ecovacs Deebot 900のホイールの交換: 手順 19、 3の画像 2 Ecovacs Deebot 900のホイールの交換: 手順 19、 3の画像 3
      • プラスドライバー #00を使用して、サイドブラシモーターを固定している3本のネジを外し、ブラシモーターを持ち上げます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. Ecovacs Deebot 900のホイールの交換: 手順 20、 2の画像 1 Ecovacs Deebot 900のホイールの交換: 手順 20、 2の画像 2
      • ホイールアセンブリを慎重に持ち上げます。その際、接続されているセンサー(黒いケーブル)も一緒に引き出してください。センサーは損傷を防ぐため、丁寧に取り扱ってください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
デバイスを再組み立てするには、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
8 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
8人の作成者と共同で作成されました。
Christina Corliss
メンバー登録日: 01/16/20
867 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
6件のガイドコメント
Thanks, it helps a lot
Agoston David - 返信 共有
I have an OZMO 930 that the left driver wheel is stuck. I tried to follow the above instruction, but I can’t go beyond step 10, I can’t take out the cover. Any help will be greatly appreciated,
OldManInChicago - 返信 共有
do you have place to buy ecovac_deebot_900_54_gear ?? I thinking on printing it but after my printed gear to papper shreder I have no hopes it will last.
Plewu Gracz - 返信 共有
Thanks for the guide on the Deebot 900 wheel replacement. Though it has partially helps to resolve the problems, but unable to find a wheel replacement. Hope you can help too.
wong CS - 返信 共有
The rubber tires on my Deebot have worn through. Does anybody have a source for rubber tire replacement? The company wants to sell me two entire wheel assemblies. I find that unreasonable.
akobelan - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 4
過去 7 日: 35
過去 30 日: 161
今までの合計 51,438
