メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Eclipse 180BL Touch Pad Replacement
必要な工具と部品
    1. Eclipse 180BL Touch Pad  Replacement, Touch Pad: 手順 1、 1の画像 1
      • Remove the two screws at the bottom of the device.
      • The two screws can be removed using the PH00 head located in the iFixit Repair toolkit.
      • The two screws are 1/8 inch in length.
      • Remove the cover to reveal the internal component.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Eclipse 180BL Touch Pad  Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Eclipse 180BL Touch Pad  Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Eclipse 180BL Touch Pad  Replacement: 手順 2、 3の画像 3
      • Using the Spudger, forcefully push upward on the USB port of the device to remove the main component.
      • This will release the tension on the multiple parts. One of which will be the touch pad.
      • The touch pad can now be easily replaced.
      • The touch pad has a smaller center piece that must be replaced for proper usage of the device.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Thomas Schwarz
メンバー登録日: 09/07/15
499 ポイント
3のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 6
過去 30 日: 31
今までの合計 1,071
