メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Eclipse 180BL LCD Screen Cover Replacement
必要な工具と部品
  1. Eclipse 180BL LCD Screen Cover Replacement, LCD Screen Cover: 手順 1、 3の画像 1 Eclipse 180BL LCD Screen Cover Replacement, LCD Screen Cover: 手順 1、 3の画像 2 Eclipse 180BL LCD Screen Cover Replacement, LCD Screen Cover: 手順 1、 3の画像 3
    • To start, remove the two screws located at the bottom of the device.
    • The two screws can be removed using the PH00 head located in the iFixit Repair ToolKit.
    • Both Screws are 1/8 inch in length.
    • Remove the case, and with the Spudger, apply force to the USB port to remove the inner component.
    • Be careful, as releasing the tension will cause all parts to become loose and separate.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. Eclipse 180BL LCD Screen Cover Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Eclipse 180BL LCD Screen Cover Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Eclipse 180BL LCD Screen Cover Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • The LCD screen cover is placed into its slot after all the inner components are replaced.
    • Get the new screen cover, and carefully place in alignment with the outer shell.
    • Be sure that the screen fits perfectly, as dust getting in the screen will cause pixels to die.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Thomas Schwarz
メンバー登録日: 09/07/15
499 ポイント
3のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 1
過去 30 日: 25
今までの合計 918
