メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Eclipse 180BL Battery Replacement
必要な工具と部品
    1. Eclipse 180BL Battery Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
      • Remove the two screws located on the bottom of the device with a phillips head screw driver.
      • The two screws can be removed using the PH00 head from the iFixit repair toolkit.
      • Both screws are 1/8 inch in length.
      • The bottom cap will come off to reveal the inside main component.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Eclipse 180BL Battery Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Eclipse 180BL Battery Replacement: 手順 2、 2の画像 2
      • Remove the main inner component using Spudger, by pushing on the USB port. This will take some force.
      • Hold on the sides with your fingers, and push to release from the top.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Eclipse 180BL Battery Replacement: 手順 3、 3の画像 1 Eclipse 180BL Battery Replacement: 手順 3、 3の画像 2 Eclipse 180BL Battery Replacement: 手順 3、 3の画像 3
      • The plastic LCD cover and the key pad will now be loose; they were held in place by the tension between the case and the internal main component.
      • Locate the large square pack with a black and red wire coming out of it, this is the battery.
      • Cut the red and black wires to remove the old battery.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Eclipse 180BL Battery Replacement: 手順 4、 1の画像 1
      • To Replace, connect the two new lines ( red and black) between the new battery and the device.
      • You have successfully replaced the battery!
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
3 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Thomas Schwarz
メンバー登録日: 09/07/15
499 ポイント
3のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 15
過去 30 日: 54
今までの合計 2,239
