メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
この翻訳は機械によって生成されたものであり、まだ人間による校正は行われていません。 この言語を話せますか? レビューはこちら.
EasySMX X15 回路基板の交換
必要な工具と部品
    1. EasySMX X15 回路基板の交換, ボトムケース: 手順 1、 2の画像 1 EasySMX X15 回路基板の交換, ボトムケース: 手順 1、 2の画像 2
      • プラスドライバー #00を使用して、EasySMX X15の底面から9 mmのネジを4本外します。
      • オープニングツールを使用して、コントローラーの継ぎ目を優しくこじ開けて、下部ケースと上部ケースを分離します。
      • 下部ケースを上部ケースから分離する際は、プラスチック製のツメを折らないよう注意してください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. EasySMX X15 回路基板の交換, バッテリー: 手順 2、 3の画像 1 EasySMX X15 回路基板の交換, バッテリー: 手順 2、 3の画像 2 EasySMX X15 回路基板の交換, バッテリー: 手順 2、 3の画像 3
      • コネクタの左右を交互に押し、赤いバッテリーケーブルを基板から外します。
      • 外れない場合は、ピンセットを使用してコネクタの側面をしっかりと掴み、ソケットからまっすぐ引き抜きます。コネクタの近くを掴むと、よりしっかりと固定できます。
      • ケーブルを傷つけないよう、ケーブルではなくプルタブを持って引っ張ってください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. EasySMX X15 回路基板の交換, バッテリーの取り外し: 手順 3、 1の画像 1
      • スパッジャーを使用して、バッテリーを制御板からこじって外します。
      • バッテリーは制御板に接着されているため、接着剤から解放するのに少し時間がかかる場合があります。
      • バッテリーを取り外します。
      • バッテリーを曲げたり、穴を開けたりしないでください。バッテリーが膨張している場合は、このガイドに記載されているガイドラインに従ってください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. EasySMX X15 回路基板の交換, 回路基板: 手順 4、 1の画像 1
      • 振動モーターのケーブルを回路基板のコネクタから外します。
      • プラスドライバー(#00)を使用して、回路基板から6mmのネジを6本外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. EasySMX X15 回路基板の交換: 手順 5、 1の画像 1
      • 基板をアッパーケースからゆっくりと持ち上げます。下側から持ち上げてトリガーを避け、アッパーケースから取り外してください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
デバイスを再組み立てするには、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
Translation Botさんは世界中で修理する私たちを助けてくれています! あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
ShawnDetiveaux
メンバー登録日: 09/09/24
646 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
Austin Community College, Team 7-3, Watkins Fall 2024 Austin Community College, Team 7-3, Watkins Fall 2024人のメンバー
AUSTINCC-WATKINS-F24S7G3
3 メンバー
77のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 8
過去 30 日: 28
今までの合計 433
