メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
EK3211 Kitchen Scale Disassembly
必要な工具と部品
    1. EK3211 Kitchen Scale Disassembly, Remove label to access screws: 手順 1、 1の画像 1
      • Peel back the "ELECTRONIC KITCHEN SCALE" label to reveal two screws underneath.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. EK3211 Kitchen Scale Disassembly: 手順 2、 1の画像 1
      • Use a #2 Phillips screwdriver to remove the two screws.
      • These screws are very tight and prone to strip.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. EK3211 Kitchen Scale Disassembly: 手順 3、 1の画像 1
      • Remove the four screws holding the top veneer panel to the base.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. EK3211 Kitchen Scale Disassembly: 手順 4、 1の画像 1
      • Remove the top veneer panel. It should come off without any force.
      • There are two small plastic clips on the edge below the screen, which must be inserted correctly during reassembly.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. EK3211 Kitchen Scale Disassembly: 手順 5、 1の画像 1
      • Remove the screw holding the PCB and screen in place using a #1 Phillips screwdriver.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    6. EK3211 Kitchen Scale Disassembly: 手順 6、 1の画像 1
      • Remove the PCB and screen assembly.
      • The buttons should also lift up with the rest of the PCB/screen assembly.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    7. EK3211 Kitchen Scale Disassembly: 手順 7、 1の画像 1
      • Use a #1 Phillips screwdriver to remove the four screws holding the load cell mount to the base.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    8. EK3211 Kitchen Scale Disassembly: 手順 8、 1の画像 1
      • Remove the two screws holding the load cell to the bracket using a #2 Phillips screwdriver.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    9. EK3211 Kitchen Scale Disassembly: 手順 9、 1の画像 1
      • Separate the bracket from the load cell.
      • Be careful not to lose the spacer plate.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Steven Bell
メンバー登録日: 08/27/20
583 ポイント
2のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 13
過去 30 日: 51
今までの合計 1,232
