メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
EBK340 Powerhead Replacement
必要な工具と部品
    1. EBK340  Powerhead  Replacement, Remove Outer Cover: 手順 1、 1の画像 1
      • Position the device so brushes are upwards and visible
      • Unscrew the 6 outer screws. 2 on the edge of the brush crevice, and 4 nearer to the wheels.
      • Turn over the device.
      • Pull the cover off gently.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. EBK340  Powerhead  Replacement, Remove Inner Cover: 手順 2、 1の画像 1
      • Unscrew the 2 screws indicated, one visible, the other within a deep hole
      • Gently pull off the cover. Careful not to torque the plastic teeth shown in orange.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. EBK340  Powerhead  Replacement, Replace Neck Joint: 手順 3、 2の画像 1 EBK340  Powerhead  Replacement, Replace Neck Joint: 手順 3、 2の画像 2
      • Gently lift the two LED lights upwards and away for the moment.
      • Gently lift out the defective neck joint.
      • Slide in the replacement joint.
      • Replace the lights into the molded corners that hold their board.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
FolsomMaids Office
メンバー登録日: 10/09/19
167 ポイント
1ガイドが承認済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 8
過去 30 日: 15
今までの合計 303
