メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Dyson V6 Motorhead Motor Replacement
必要な工具と部品
    1. Dyson V6 Motorhead Motor Replacement, Collection Bin: 手順 1、 2の画像 1 Dyson V6 Motorhead Motor Replacement, Collection Bin: 手順 1、 2の画像 2
      • Pull down on the red release tab.
      • When the tab is fully engaged, the bottom of the bin should open.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Dyson V6 Motorhead Motor Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Dyson V6 Motorhead Motor Replacement: 手順 2、 2の画像 2
      • Pull down on the release tab a second time, this time the collection bin should release from the upper vacuum head.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Dyson V6 Motorhead Motor Replacement: 手順 3、 3の画像 1 Dyson V6 Motorhead Motor Replacement: 手順 3、 3の画像 2 Dyson V6 Motorhead Motor Replacement: 手順 3、 3の画像 3
      • Pull the collection bin away from the upper vacuum head.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Dyson V6 Motorhead Motor Replacement, Motor: 手順 4、 1の画像 1
      • Identify the two white components between the vacuum handle and the attached component.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Dyson V6 Motorhead Motor Replacement: 手順 5、 2の画像 1 Dyson V6 Motorhead Motor Replacement: 手順 5、 2の画像 2
      • Insert each arm of the tweezer into each white component area and squeeze simultaneously to release the motor from the attached component.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Dyson V6 Motorhead Motor Replacement: 手順 6、 2の画像 1 Dyson V6 Motorhead Motor Replacement: 手順 6、 2の画像 2
      • Detach the motor from the remaining motor head assembly.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
10 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Addie Hedge
メンバー登録日: 01/24/17
710 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 22-6, Maness Winter 2017 Cal Poly, Team 22-6, Maness Winter 2017人のメンバー
CPSU-MANESS-W17S22G6
4 メンバー
10のガイドは作成済み
3件のガイドコメント
really good can understand and not too technical
kelvin - 返信 共有
I am terrible at fixing things and this helped me put my vacuum back together after it fell and the motor detached from the handle. Thank you!!!
Chris Tadda - 返信 共有
Can't see the tweezer being inserted into the white tabs. Picture not clear. Could not dislodge motorhead from cannister bin. Show a clearer picture. Thanks
Hem - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 4
過去 7 日: 27
過去 30 日: 75
今までの合計 20,493
