メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
この翻訳は機械によって生成されたものであり、まだ人間による校正は行われていません。 日本語を話せますか? レビューはこちらから。
Dyson V11のトリガー交換
閲覧: 13万
統計データ:
過去24時間:
105
過去7日:
955
過去30日:
3,800
今までの合計
133,394
コメント: 71
手順に関する45件のコメント, 26件のガイドコメント
修理ガイドのコメントへ
完了済み: 62
62人のユーザーがこのガイドを「完了」させました。あなたも加わりませんか?
お気に入り: 9
9人のユーザーがこのガイドをお気に入りに登録しています。あなたもリストに入れませんか?
所要時間: 1時間
難易度: 中レベル
コミュニティメンバーによる寄稿ガイド
iFixitコミュニティーの素晴らしいメンバーがこのガイドを作成しました。iFixitスタッフによって作成されたものではありません。
高画質の画像が必要
よりよい画像があればこのガイドが改善されます。よければ新しい写真を撮影し、編集し、アップロードしてお手伝いください。
多くの画像が必要
幾つかの画像があればこのガイドの手順がより明確になるでしょう。
Dyson V11のトリガー交換
はじめに
手順 1 に進む ↓
この修理ガイドでは、Dyson V11 Torque Drive掃除機のトリガーを交換する方法を説明します。トリガーはプラスチック製のため、破損しやすくなっています。Dyson V11 Torque Driveのトリガーが破損していると、掃除を開始できません。バッテリーが満充電であっても、Dyson V11 Torque Driveが動作しない場合は、トリガーを交換することで再び使用できるようになります。
Dyson V11 Torque Drive掃除機のトリガー交換に必要なツールは、プラスドライバー #1、プラスドライバー #0、およびスパッジャーです。
必要な工具と部品
パーツ
ツール
    1. Dyson V11のトリガー交換, ハンドルネジの取り外し: 手順 1、 1の画像 1
      • ハンドルの背面からプラスネジ(#1)を1本取り外します
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Dyson V11のトリガー交換, バッテリーのネジを取り外す: 手順 2、 1の画像 1
      • バッテリーの底面にある2本のプラスネジを取り外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Dyson V11のトリガー交換, バッテリーの取り外し: 手順 3、 1の画像 1
      • バッテリーを下に引き、ハンドルからスライドさせて取り外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Dyson V11のトリガー交換, フィルターの取り外し: 手順 4、 2の画像 1 Dyson V11のトリガー交換, フィルターの取り外し: 手順 4、 2の画像 2
      • フィルターを回してからスライドさせて取り外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Dyson V11のトリガー交換, ハンドルのネジを外す: 手順 5、 2の画像 1 Dyson V11のトリガー交換, ハンドルのネジを外す: 手順 5、 2の画像 2
      • プラスドライバーを使用して、バッテリーインジケーター横の4本のネジを外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Dyson V11のトリガー交換: 手順 6、 2の画像 1 Dyson V11のトリガー交換: 手順 6、 2の画像 2
      • プラスドライバー #1を使用して、ハンドルの横にある2本のネジを取り外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Dyson V11のトリガー交換: 手順 7、 2の画像 1 Dyson V11のトリガー交換: 手順 7、 2の画像 2
      • 掃除機のハンドルとフロントエンドを分離します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Dyson V11のトリガー交換: 手順 8、 2の画像 1 Dyson V11のトリガー交換: 手順 8、 2の画像 2
      • 回路基板を覆っているカバーからネジを2本外します。
      • 一部のモデルではこれらのネジはプラスネジ(#0)、その他のモデルではトルクスネジ(#8)です。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. Dyson V11のトリガー交換, 回路基板のカバーを取り外す: 手順 9、 3の画像 1 Dyson V11のトリガー交換, 回路基板のカバーを取り外す: 手順 9、 3の画像 2 Dyson V11のトリガー交換, 回路基板のカバーを取り外す: 手順 9、 3の画像 3
      • 回路基板のカバーは非常に硬く、取り外しが難しい場合があります。長方形の突起付近をスパッジャーでこじ開けるのがコツです。ここにはプラスチック製のクリップが隠れているためです。
      • ネジを外した箇所からカバーの下にジミーを差し込み、そこからこじってその側面を緩めるのも有効です。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    6. Dyson V11のトリガー交換, 接着剤カバーの取り外し: 手順 10、 2の画像 1 Dyson V11のトリガー交換, 接着剤カバーの取り外し: 手順 10、 2の画像 2
      • 回路基板は、大量の半透明な接着剤で覆われている場合があります。このカバーの下にある、2つの電源接続部とスイッチケーブルにアクセスする必要があります。
      • ネジ頭と電源ケーブルから接着剤を慎重に削り取るか、切り取ります。
      • 同様の手順で、スイッチケーブルとそのプラグを解放します。
      • 鋭利な工具を使用する場合は、この手順中にワイヤリングを損傷しないよう注意してください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    7. Dyson V11のトリガー交換, 電源ケーブルの接続解除: 手順 11、 3の画像 1 Dyson V11のトリガー交換, 電源ケーブルの接続解除: 手順 11、 3の画像 2 Dyson V11のトリガー交換, 電源ケーブルの接続解除: 手順 11、 3の画像 3
      • 電源ケーブルを固定しているネジを取り外す。
      • モデルによってはプラス#1ネジやトルクス#8ネジが使われている。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    8. Dyson V11のトリガー交換, スイッチケーブルの切り離し: 手順 12、 2の画像 1 Dyson V11のトリガー交換, スイッチケーブルの切り離し: 手順 12、 2の画像 2
      • スイッチケーブルのコネクタを慎重に切り離し、黒と白のワイヤリングに絡まないように回路基板からケーブルを持ち上げます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    9. Dyson V11のトリガー交換: 手順 13、 2の画像 1 Dyson V11のトリガー交換: 手順 13、 2の画像 2
      • 電源ケーブルの端を回転させ、下の回路基板ケースのスロットに通りやすくします。
      • 外側のシェルから中心部を取り外します。理想的にはケーブルをスロットから優しく押し出しますが、難しい場合は少し力を加えて中心部を引き抜く必要があるかもしれません。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    10. Dyson V11のトリガー交換: 手順 14、 1の画像 1
      • 充電コンパートメント内にあるネジを1本、モデルに応じてプラスドライバーまたはトルクス用ドライバーで取り外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    11. Dyson V11のトリガー交換, ケーブルケースの取り外し: 手順 15、 3の画像 1 Dyson V11のトリガー交換, ケーブルケースの取り外し: 手順 15、 3の画像 2 Dyson V11のトリガー交換, ケーブルケースの取り外し: 手順 15、 3の画像 3
      この手順で使用する道具:
      • ケーブルケースから2本のネジを取り外す。
      • モデルによってプラスネジかトルクスネジが使われている。
      • ケーブルケースを上にこじ開けてクリップを外す。クリップをドライバーやピンセットで押す必要がある場合がある。
      • ケースをケーブルからスライドさせて取り外す。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    12. Dyson V11のトリガー交換, スイッチ機構の取り外し: 手順 16、 3の画像 1 Dyson V11のトリガー交換, スイッチ機構の取り外し: 手順 16、 3の画像 2 Dyson V11のトリガー交換, スイッチ機構の取り外し: 手順 16、 3の画像 3
      • スパッジャーを使って画像で示された箇所を押し、充電コンパートメントからトリガーを取り外します。
      • これにはある程度の力が必要です。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
デバイスを再組み立てするには、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
62 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
と共同で作成されました。
Beicheng Zhu
メンバー登録日: 01/15/22
1,572 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
York University, Team 1-29, O'Regan Winter 2022 York University, Team 1-29, O'Regan Winter 2022人のメンバー
YORK-O'REGAN-W22S1G29
1 メンバー
12のガイドは作成済み
26件のガイドコメント
Some of the screws in this repair (step 8 and 9) require a T8 Torx bit instead of a Phillips. The Torx screwdriver should be at least 10 cm long and relatively thin to be able to fit into the base of the vacuum. The screwdriver I used from my iFixit essentials kit was too short and too wide to fit into the compartment. That should be added to the guide.
James Leung - 返信 共有
L'assemblage de cet appareil le rend assez compliqué à démonter... surtout la partie avec les câbles de puissance qui vont à la batterie.
Par expérience, en ce qui concerne la gâchette c'est faisable. La gâchette peut se trouver facilement sur internet, ça permet de réparer à pas cher et souvent certaines pièces génériques sont renforcées.
Brendan - 返信 共有
Also applicable to the v10. Some philips are T8 and as one comment already said, they need to be long and thin for some screws - but otherwise a good guide. Step 1 should be remove battery. My dust cover over the circuit board had little retaining clips which made it feel stuck. The small connector attaching the red/white wires lifts out vertically, with a little retaining clip. The final step, I needed a large screw driver to push the trigger part out. I couldn't get the leverage with the shorter spudger.
Ben Mason - 返信 共有
I chose to buy the full body and replace it after 6 years of use. I hadn't realized how the performance had degraded over time. My early release V11 animal with a screw on battery works better than new and now I have the upgraded display. I am going to deep clean the old body and replace the trigger as a backup but I didn't have a T8 long enough and skinny enough to remove all the screws.
Dave - 返信 共有
Missing the punch line! This is a good review all until the last step, which is INCOMPLETE and incorrect. The switch assembly must be removed from the arm, and this is much easier to do with a pliers than by pushing on the top. Once the assembly is removed, you must be careful to note the orientation of the broken switch trigger, remove the old, and replace the new trigger, not forgetting to attach the spring.
Paul Christensen - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 105
過去 7 日: 955
過去 30 日: 3,800
今までの合計 133,394
