メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
この翻訳は機械によって生成されたものであり、まだ人間による校正は行われていません。 日本語を話せますか? レビューはこちらから。
Dyson AM04
閲覧: 1.9万
統計データ:
過去24時間:
9
過去7日:
69
過去30日:
257
今までの合計
18,868
コメント: 6
手順に関する4件のコメント, 2件のガイドコメント
修理ガイドのコメントへ
完了済み: 4
4人のユーザーがこのガイドを「完了」させました。あなたも加わりませんか?
お気に入り: 0
誰もこのガイドをお気に入りに登録していません。一番最初の登録者になりませんか?
所要時間: 40分
難易度: 簡単
コミュニティメンバーによる寄稿ガイド
iFixitコミュニティーの素晴らしいメンバーがこのガイドを作成しました。iFixitスタッフによって作成されたものではありません。
Dyson AM04
はじめに
手順 1 に進む ↓
レールについて:底面を取り外し、レールを押し通してから再度組み立てます。
異音について:下部ステージと中間ステージを締め直す必要があります。底キャップを取り外した後、中央のステムにワッシャーを2枚追加します。
2021年:この動画は、ファン作動時に異音を引き起こす緩みの状態を示しています。
2021年 - #2:手順7と8で、小さな黒いパッキン2つを重要な位置に配置し、最終的に異音を解消した方法を示しています。
ビデオの概要
    1. Dyson AM04, レールに戻す: 手順 1、 3の画像 1 Dyson AM04, レールに戻す: 手順 1、 3の画像 2 Dyson AM04, レールに戻す: 手順 1、 3の画像 3
      • Dysonを裏返すと、外すべきネジが6つあります。もしネジが4つしか見当たらない場合は、ファンを反対側にスライドさせると、残りの2つが現れます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Dyson AM04, レールを元の位置へ: 手順 2、 2の画像 1 Dyson AM04, レールを元の位置へ: 手順 2、 2の画像 2
      • トップカバーを取り外すと、上からレールを確認できます。レールが噛み合っていない場合は、レールを押し下げて下のレールが元の位置に収まるようにします。内側と外側の両方のレールで同様の作業を繰り返します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Dyson AM04, これは何でしょうか(ヒント:心配はいりません): 手順 3、 1の画像 1
      • 残念なニュース:下の部品がどこに収まるのか分かりません。ファンを開いたときに落ちてきました。どうやらワイヤリングを固定するためのもののようです。どなたか回答を記入していただけると助かります。よろしくお願いします!
      • 2021年のアップデート:解決しました。手順6で、それらがどこに収まるのかを説明しています。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Dyson AM04, AM05から異音がする...: 手順 4、 3の画像 1 Dyson AM04, AM05から異音がする...: 手順 4、 3の画像 2 Dyson AM04, AM05から異音がする...: 手順 4、 3の画像 3
      • 数年使用するとカタカタという異音がするようになります。私の場合は5年経った頃でした。解決策は、底面のキャップを取り外し、中央の軸の周りにワッシャーを2枚追加することです。これにより、アセンブリ全体がしっかりと固定されます。
      • それと同時に、2つのプラスチック部品がどこに取り付けられていたかも確認しました。
      • 外側には取り外す必要のあるネジが6本ありますが、一般的なサイズよりも大きいため、なめやすいです!次ページの画像にある、私が2ドルで購入した安価なセットを使って、適合するものを使用してください。
      • キャップを取り外すと、中心にネジが見えますか?それを取り外し、ワッシャー(外径1/2インチ、内径1/4インチ)を2枚追加してください。なぜ1枚ではなく2枚なのか?1枚では隙間を埋めるのに十分ではなく、緩みが生じてカタカタという異音の原因になるからです。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. Dyson AM04, ワッシャーでガタつきを止める: 手順 5、 3の画像 1 Dyson AM04, ワッシャーでガタつきを止める: 手順 5、 3の画像 2 Dyson AM04, ワッシャーでガタつきを止める: 手順 5、 3の画像 3
      • これ以上の説明は不要です。穴に2枚のワッシャーを入れます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    6. Dyson AM04, 厄介な余りパーツの取り付け場所: 手順 6、 2の画像 1 Dyson AM04, 厄介な余りパーツの取り付け場所: 手順 6、 2の画像 2
      • カバーキャップの下に余ってしまうパーツがあります。手順1に戻り、中間段階で4本のネジ(底面の6本のネジではありません)を取り外します。キャップを少し持ち上げ、プラスチックパーツをキャップに沿って水平にスライドさせ、所定の位置にはめ込みます。その後、キャップを押し戻し、4本のネジを締め直します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    7. Dyson AM04, ステージ3 2021年9月:底面を開き、パッキンを追加する: 手順 7、 3の画像 1 Dyson AM04, ステージ3 2021年9月:底面を開き、パッキンを追加する: 手順 7、 3の画像 2 Dyson AM04, ステージ3 2021年9月:底面を開き、パッキンを追加する: 手順 7、 3の画像 3
      • 8本のネジを外し、底面のキャップを取り外す。前回の修理で取り付けられた2枚の金属製ワッシャーを見つけ、それらを取り出す。そのスタックの底に黒いゴム製のパッキンを追加し、元の位置に戻す。これで動作はするが、完全ではない。ノイズを抑えるための重要な修正がもう1つ残っている。プラスチック製の仕切りの後ろにある薄い金属製のアームがノイズの原因だが、簡単に手が届かない。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    8. Dyson AM04, 黒い円形パッキン 2個: 手順 8、 3の画像 1 Dyson AM04, 黒い円形パッキン 2個: 手順 8、 3の画像 2 Dyson AM04, 黒い円形パッキン 2個: 手順 8、 3の画像 3
      この手順で使用する道具:
      • 底のキャップを開け、以前金属製ワッシャー2個を試した場所に、ノイズを抑えるための小さな黒いゴム製パッキンをワッシャーの下に配置します。最も重要なのは、プラスチック製のバリアカバーの下にある金属製のアームからカタカタという音がしているのを発見したことです。そこへ簡単にアクセスすることはできません!
      • プラスチック製バリアの反対側からパッキンを所定の位置へカーブさせて挿入できるよう、ピンセットを曲げます。輪ゴムでピンセットに黒いパッキンを固定し、カタカタと鳴るネジの周りに横から設置できるようにパッキンをカットします。照明と眼鏡を使って、小さな作業スペースを確認します。
      • パッキンが所定の位置に留まるよう接着剤を塗り、金属製アームとその固定ネジの隙間に押し込みます。湾曲したプラスチック製の先が尖った工具を使い、ピンセットからパッキンを外してアーム取り付けネジに押し当て、正しい位置に設置します。
      • ノイズは解消されました。ファンにパッキンを2個装着しました。非常に静かです。この修理を考案するのに数年かかりました。3年間で約4回試行しました。読んでいただきありがとうございます。粘り強く取り組んだことを評価していただければ幸いです。
      • 2022年のアップデート:ファンが正しく回転しなくなったため、これらを取り外す必要がありました。しかしノイズは解消されており、ファンは再び静かに動作しています。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    9. Dyson AM04, 助けてください 2022 - サーモスタットが故障: 手順 9、 3の画像 1 Dyson AM04, 助けてください 2022 - サーモスタットが故障: 手順 9、 3の画像 2 Dyson AM04, 助けてください 2022 - サーモスタットが故障: 手順 9、 3の画像 3
      • 温度を上げると、ファンがすぐに止まります。温度を32まで下げると、ファンは正常に動作します。適切なサーモスタットの購入先をご存知の方がいれば、教えてください。メールアドレス:jim.porson@gmail.com
      • もしサーモスタットごと購入できない場合は、内部を確認して暖房を制御しているソレノイド(または熱フューズ?)を探してみようと思います。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
ファンがレールから外れた場合は、デバイスを再組み立てし、手順1~3に従ってください。次に、手順4~5で中心部を締め直して、甲高い異音やカタカタ音を解消します。最後に、残った小さな部品を手順6で適切な場所に取り付けます。
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
4 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
と共同で作成されました。
Paul Tast
メンバー登録日: 09/17/16
984 ポイント
7のガイドは作成済み
2件のガイドコメント
These are the friction guides for the upper heater tilt.
Moshe Iritz - 返信 共有
Can anyone explain how to do the same with the AM07 Cool Tower fan?
andy - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 9
過去 7 日: 69
過去 30 日: 257
今までの合計 18,868
