メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Durofix RV332 Control Button Replacement
必要な工具と部品
    1. Durofix RV332 Control Button Replacement, Control Button: 手順 1、 1の画像 1
      • Remove the six 13 mm casing screws with a #0 Phillips screwdriver.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Durofix RV332 Control Button Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Durofix RV332 Control Button Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Durofix RV332 Control Button Replacement: 手順 2、 3の画像 3
      • Separate screwdriver casing halves with a plastic opening tool.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Durofix RV332 Control Button Replacement: 手順 3、 1の画像 1
      • Remove the yellow plastic control button from the screwdriver casing.
      • With the defective button removed, replace with a new control button.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Tyler Vincent
メンバー登録日: 02/24/14
503 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
Michigan Tech, Team 5-5, Lauer Spring 2014 Michigan Tech, Team 5-5, Lauer Spring 2014人のメンバー
MTU-LAUER-S14S5G5
3 メンバー
20のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 10
過去 30 日: 32
今までの合計 1,101
