メインコンテンツにスキップ
Durofix RV332 Battery LED Replacement
必要な工具と部品
  1. Durofix RV332 Battery LED Replacement, Battery LED: 手順 1、 1の画像 1
    • Remove the six 13 mm case screws with a #0 Phillips screwdriver from the side of the power screwdriver.
  2. Durofix RV332 Battery LED Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Durofix RV332 Battery LED Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Using a plastic opening tool, separate the case in two to expose the internals of the cordless screwdriver.
  3. Durofix RV332 Battery LED Replacement: 手順 3、 3の画像 1 Durofix RV332 Battery LED Replacement: 手順 3、 3の画像 2 Durofix RV332 Battery LED Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Remove printed circuit board, LED, battery, and motor assembly from the screwdriver casing.
    • Use a soldering iron to melt the solder from the LED's two pins on the printed circuit board.
    • Remove the LED from the circuit board while the solder is still melted.
  4. Durofix RV332 Battery LED Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Durofix RV332 Battery LED Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Place the positive leg of the new LED through the positive hole in the printed circuit board and solder it into place.
    • Place the negative leg of the LED through the negative hold in the printed circuit board and solder it into place.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Tyler Vincent
メンバー登録日: 02/24/14
479 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
Michigan Tech, Team 5-5, Lauer Spring 2014 Michigan Tech, Team 5-5, Lauer Spring 2014人のメンバー
MTU-LAUER-S14S5G5
3 メンバー
5のガイドは作成済み
コメント 1 件
Hello, I would ask the author about the type and model number of the electronic element marked as Q1 on the PCB (transistor or thyristor) on the third picture in Step 3 of this article, because mine is burnt out, and on this picture can't be read anything.
Greetings,
Plam
Пламен Петракиев - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 2
過去 30 日: 8
今までの合計 1,127
