メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
DualShock 4左アナログジョイスティックの交換
必要な工具と部品
  1. DualShock 4左アナログジョイスティックの交換, コントローラーのモデルを確認: 手順 1、 1の画像 1
    • コントローラーの背面に記載されている型番を確認してください。この修理ガイドは、モデルCUH-ZCT1Uを使用して作成されています。他の機種をお使いの場合は、ガイドの手順や交換部品が若干異なる場合があります。
    • 第2世代DualShock 4、モデルCUH-ZCT2Uをお持ちの方は、こちらのガイドをご利用ください。
  2. DualShock 4左アナログジョイスティックの交換, リアケースのネジを外す: 手順 2、 2の画像 1 DualShock 4左アナログジョイスティックの交換, リアケースのネジを外す: 手順 2、 2の画像 2
    この手順で使用する道具:
    Microfiber Cleaning Cloths
    $3.99
    • この修理中にコントローラーを安定させるには、マイクロファイバークロスなどの柔らかいものの上に置いてください。
    • プラスドライバーを使って、リアケースを固定している、長さ6.4mmネジを4本外します。
  3. DualShock 4左アナログジョイスティックの交換, L1ボタンを外す: 手順 3、 3の画像 1 DualShock 4左アナログジョイスティックの交換, L1ボタンを外す: 手順 3、 3の画像 2 DualShock 4左アナログジョイスティックの交換, L1ボタンを外す: 手順 3、 3の画像 3
    • オープニングピックを使って、L1ボタンの各角をフロントケースからこじ開けます。
    • ボタンがワークスペースから飛び出さないように、カバーをかけます。
    • ボタンを外します。
  4. DualShock 4左アナログジョイスティックの交換, R1ボタンを外す: 手順 4、 1の画像 1
    • L1ボタンと同じように、オープニングピックでR1ボタンをこじ開けて、取り外します。
  5. DualShock 4左アナログジョイスティックの交換, リアケースのクリップを外す: 手順 5、 3の画像 1 DualShock 4左アナログジョイスティックの交換, リアケースのクリップを外す: 手順 5、 3の画像 2 DualShock 4左アナログジョイスティックの交換, リアケースのクリップを外す: 手順 5、 3の画像 3
    • 6つのプラスチッククリップが、リアケースをフロントケースに固定しています。次の4つのステップでは、コントローラを開ける前に、これらのクリップを外す方法を説明します。
    • フロントケースとリアケースの間、ハンドルとアクションボタンの中間に、オープニングピックを斜め下に差し込みます。
    • ピックをハンドル方向にスライドさせ、こじ開けると最初のクリップが外れます。
    • この手順をコントローラーの反対側でも繰り返し、2つ目のクリップを外します。
  6. DualShock 4左アナログジョイスティックの交換: 手順 6、 3の画像 1 DualShock 4左アナログジョイスティックの交換: 手順 6、 3の画像 2 DualShock 4左アナログジョイスティックの交換: 手順 6、 3の画像 3
    • さらに2つのクリップが、拡張ポートとヘッドホンジャックの近くでリアケースを固定しています。
    • フロントケースとリアケースの間に、オープニングピックをポートの両脇に差し込みます。
    • ピックをひねって、リアケースのこの部分のフロントケースからクリップを外します。
    • リアケースが引っかかる感じがする場合は、ピックをいろいろな角度から挿入してひねってみてください。
    • コントローラーは、トリガー付近の2つの非常にデリケートなクリップで固定されているので、ここではまだ開けないでください。
  7. DualShock 4左アナログジョイスティックの交換: 手順 7、 1の画像 1
    • 最後の2つのクリップは非常にデリケートで、コントローラの内部から外す必要があります。万が一壊してしまっても、この修理やコントローラーの機能には影響しません。
    • R2またはL2ボタンの上の隙間から、クリップの位置を確認します。
  8. DualShock 4左アナログジョイスティックの交換: 手順 8、 3の画像 1 DualShock 4左アナログジョイスティックの交換: 手順 8、 3の画像 2 DualShock 4左アナログジョイスティックの交換: 手順 8、 3の画像 3
    • R2ボタン上の隙間からスパッジャーの先を差し込み、固定クリップを外側に押し出します。
    • クリップを外側に押し出しながら、リアケースをフロントケースから離れる感触があるまでゆっくりと引き離します。
    • R2とL2クリップが外れるまで、コントローラを全開にしないでください。
    • この手順をL2ボタン付近のクリップにも繰り返します。
  9. DualShock 4左アナログジョイスティックの交換, リアケースを外す: 手順 9、 3の画像 1 DualShock 4左アナログジョイスティックの交換, リアケースを外す: 手順 9、 3の画像 2 DualShock 4左アナログジョイスティックの交換, リアケースを外す: 手順 9、 3の画像 3
    • R2ボタンを押してリアケースをスライドしながら外します。
  10. DualShock 4左アナログジョイスティックの交換: 手順 10、 1の画像 1
    • L2ボタンを押して、リアケースからスライドしながら外します。
  11. DualShock 4左アナログジョイスティックの交換: 手順 11、 3の画像 1 DualShock 4左アナログジョイスティックの交換: 手順 11、 3の画像 2 DualShock 4左アナログジョイスティックの交換: 手順 11、 3の画像 3
    • リアケースを裏返して、内部接続ケーブルに負担をかけないように注意しながら、コントローラーの上に乗せます。
  12. DualShock 4左アナログジョイスティックの交換, 相互接続ケーブルを外す: 手順 12、 3の画像 1 DualShock 4左アナログジョイスティックの交換, 相互接続ケーブルを外す: 手順 12、 3の画像 2 DualShock 4左アナログジョイスティックの交換, 相互接続ケーブルを外す: 手順 12、 3の画像 3
    この手順で使用する道具:
    • ピンセットまたは指を使って、内部接続ケーブルの青いプルタブを使ってソケットから引き抜いて外します。
    • 再組み立ての際、ケーブルの青いプルタブをコントローラーの外側に向けて、再接続してください。
  13. DualShock 4左アナログジョイスティックの交換, バッテリーの接続を外す: 手順 13、 2の画像 1 DualShock 4左アナログジョイスティックの交換, バッテリーの接続を外す: 手順 13、 2の画像 2
    • ピンセットもしくは指でバッテリーケーブルのヘッドを摘み、マザーボードから引き抜きます。
    • コネクタのヘッドのみを引き抜いてください。ケーブル自体には触らないでください。
  14. DualShock 4左アナログジョイスティックの交換, バッテリーを外す: 手順 14、 1の画像 1
    • バッテリーを取り出します。
  15. DualShock 4左アナログジョイスティックの交換, リセットボタンのエクステンションを外す: 手順 15、 2の画像 1 DualShock 4左アナログジョイスティックの交換, リセットボタンのエクステンションを外す: 手順 15、 2の画像 2
    • リセットボタンのエクステンションを持ち、バッテリーブラケットの凹部から外します。
  16. DualShock 4左アナログジョイスティックの交換, バッテリーのブラケットを外す: 手順 16、 3の画像 1 DualShock 4左アナログジョイスティックの交換, バッテリーのブラケットを外す: 手順 16、 3の画像 2 DualShock 4左アナログジョイスティックの交換, バッテリーのブラケットを外す: 手順 16、 3の画像 3
    • バッテリーブラケットをマザーボードに固定している2つのクリップの位置を確認します。
    • スパッジャーの先端を右側ブラケットのクリップ裏の開口部に差し込みます。
    • クリップを押し出して、マザーボードから外します。
    • バッテリーブラケットの右端を持ち上げます。
  17. DualShock 4左アナログジョイスティックの交換: 手順 17、 2の画像 1 DualShock 4左アナログジョイスティックの交換: 手順 17、 2の画像 2
    • 左側ブラケットのクリップ裏の開口部にスパッジャーの先端を差し込みます。
    • クリップを押し込んで、マザーボードから外します。
    • バッテリーブラケットを取り出します。
  18. DualShock 4左アナログジョイスティックの交換, タッチパッドの接続を外す: 手順 18、 3の画像 1 DualShock 4左アナログジョイスティックの交換, タッチパッドの接続を外す: 手順 18、 3の画像 2 DualShock 4左アナログジョイスティックの交換, タッチパッドの接続を外す: 手順 18、 3の画像 3
    この手順で使用する道具:
    • タッチパッドケーブルのZIFコネクタを固定している固定フラップを、スパッジャーの先端で跳ね上げます。
    • ピンセットや指を使って、青いプルタブを利用してケーブルを外します。
  19. DualShock 4左アナログジョイスティックの交換, マザーボードのネジを外す: 手順 19、 1の画像 1
    • プラスドライバーを使って、マザーボードを固定している6.4mmネジを外します。
  20. DualShock 4左アナログジョイスティックの交換, マザーボードを外す: 手順 20、 3の画像 1 DualShock 4左アナログジョイスティックの交換, マザーボードを外す: 手順 20、 3の画像 2 DualShock 4左アナログジョイスティックの交換, マザーボードを外す: 手順 20、 3の画像 3
    • 振動モーターのケーブルに負担をかけないように注意してください。振動モーターがマザーボードから外れた場合、このガイドに従ってはんだ付けをやり直してください。
    • ミッドフレームからマザーボードを持ち上げます。
    • フロントケースないの切り欠きからアナログスティックカバーを通して外します。
    • 振動モーターのケーブルを付けたまま、マザーボードをコントローラーの底に裏返します。
  21. DualShock 4左アナログジョイスティックの交換, 左アナログジョイスティック: 手順 21、 3の画像 1 DualShock 4左アナログジョイスティックの交換, 左アナログジョイスティック: 手順 21、 3の画像 2 DualShock 4左アナログジョイスティックの交換, 左アナログジョイスティック: 手順 21、 3の画像 3
    • 「補助クリップ」または同様の工具を使用して、はんだ付けを実行できるように回路基板を固定します。
    • これらのはんだ接点のはんだを溶かす必要があります。基板は裏返しになっているため、左スティックは右側になります。
    • はんだ吸い取り線とフラックスを使用して、はんだを溶かして除去します。
  22. DualShock 4左アナログジョイスティックの交換: 手順 22、 3の画像 1 DualShock 4左アナログジョイスティックの交換: 手順 22、 3の画像 2 DualShock 4左アナログジョイスティックの交換: 手順 22、 3の画像 3
    • すべての接点のはんだが溶けると、古いジョイスティックを取り外せます。すべてのはんだの除去が必要となるため、この作業には多少練習が必要です。はんだを溶かし、吸い取り線を使用する際に、ジョイスティックを少し引っ張るとやりやすくなります。
    • 新しいジョイスティックの接点が、元のものと同じであることを確認します。
    • すべてのホールに古いはんだが残っていないことを確認します。注射針と微細ドリルビットを使用して、ホールをきれいにすることが可能です。基板上にある、溶けたような外観の物質が、はんだを溶かす際に使用するフラックスです。
  23. DualShock 4左アナログジョイスティックの交換: 手順 23、 3の画像 1 DualShock 4左アナログジョイスティックの交換: 手順 23、 3の画像 2 DualShock 4左アナログジョイスティックの交換: 手順 23、 3の画像 3
    • 新しいジョイスティックを回路基板に挿入します。正しく装着されており、すべての接点が回路基板のホールにはまっていることを確認します。
    • すべての接点を基板にはんだ付けします。
    • これが修理後の基板です。最後に古いフラックスを無水エタノールで拭き取ります。
終わりに
コントローラを組み立てる際は、これらの手順を逆に実行してください。
92 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
6人の作成者と共同で作成されました。
oldturkey03
メンバー登録日: 09/29/10
843,450 ポイント
123のガイドは作成済み
39件のガイドコメント
Where can i buy the left stick ?
alexxx492002 - 返信 共有
Swammieslippyslappy, there is no lead in the device, if so the solder would release much easier. Lead Solder goes to liquid at 180-190 Celsius vs lead free at 212-226 Celsius. I would suggest buying a desoldering iron (cheap ones are fine $10-$20 they have the bulb attached for one handed operation) as using a solder wick becomes rather tedious with the smaller parts.
Joseph Van Meter - 返信 共有
Would this fix the issue with the L3 button not remaining activated after initiating? (ie. running in call of duty)
Jorge - 返信 共有
Yes, this would fix that.
Wes Plants - 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 61
過去 7 日: 390
過去 30 日: 1,818
今までの合計 381,672
