メインコンテンツにスキップ
DualShock 4(CUH-ZCT1U)のフロントケースの交換
必要な工具と部品
  1. DualShock 4(CUH-ZCT1U)のフロントケースの交換, コントローラーのモデルを確認: 手順 1、 1の画像 1
    • コントローラーの背面に記載されている型番を確認してください。この修理ガイドは、モデルCUH-ZCT1Uを使用して作成されています。他の機種をお使いの場合は、ガイドの手順や交換部品が若干異なる場合があります。
    • 第2世代DualShock 4、モデルCUH-ZCT2Uをお持ちの方は、こちらのガイドをご利用ください。
  2. DualShock 4(CUH-ZCT1U)のフロントケースの交換, リアケースのネジを外す: 手順 2、 2の画像 1 DualShock 4(CUH-ZCT1U)のフロントケースの交換, リアケースのネジを外す: 手順 2、 2の画像 2
    この手順で使用する道具:
    Microfiber Cleaning Cloths
    $3.99
    • この修理中にコントローラーを安定させるには、マイクロファイバークロスなどの柔らかいものの上に置いてください。
    • プラスドライバーを使って、リアケースを固定している、長さ6.4mmネジを4本外します。
  3. DualShock 4(CUH-ZCT1U)のフロントケースの交換, L1ボタンを外す: 手順 3、 3の画像 1 DualShock 4(CUH-ZCT1U)のフロントケースの交換, L1ボタンを外す: 手順 3、 3の画像 2 DualShock 4(CUH-ZCT1U)のフロントケースの交換, L1ボタンを外す: 手順 3、 3の画像 3
    • オープニングピックを使って、L1ボタンの各角をフロントケースからこじ開けます。
    • ボタンがワークスペースから飛び出さないように、カバーをかけます。
    • ボタンを外します。
  4. DualShock 4(CUH-ZCT1U)のフロントケースの交換, R1ボタンを外す: 手順 4、 1の画像 1
    • L1ボタンと同じように、オープニングピックでR1ボタンをこじ開けて、取り外します。
  5. DualShock 4(CUH-ZCT1U)のフロントケースの交換, リアケースのクリップを外す: 手順 5、 3の画像 1 DualShock 4(CUH-ZCT1U)のフロントケースの交換, リアケースのクリップを外す: 手順 5、 3の画像 2 DualShock 4(CUH-ZCT1U)のフロントケースの交換, リアケースのクリップを外す: 手順 5、 3の画像 3
    • 6つのプラスチッククリップが、リアケースをフロントケースに固定しています。次の4つのステップでは、コントローラを開ける前に、これらのクリップを外す方法を説明します。
    • フロントケースとリアケースの間、ハンドルとアクションボタンの中間に、オープニングピックを斜め下に差し込みます。
    • ピックをハンドル方向にスライドさせ、こじ開けると最初のクリップが外れます。
    • この手順をコントローラーの反対側でも繰り返し、2つ目のクリップを外します。
  6. DualShock 4(CUH-ZCT1U)のフロントケースの交換: 手順 6、 3の画像 1 DualShock 4(CUH-ZCT1U)のフロントケースの交換: 手順 6、 3の画像 2 DualShock 4(CUH-ZCT1U)のフロントケースの交換: 手順 6、 3の画像 3
    • さらに2つのクリップが、拡張ポートとヘッドホンジャックの近くでリアケースを固定しています。
    • フロントケースとリアケースの間に、オープニングピックをポートの両脇に差し込みます。
    • ピックをひねって、リアケースのこの部分のフロントケースからクリップを外します。
    • リアケースが引っかかる感じがする場合は、ピックをいろいろな角度から挿入してひねってみてください。
    • コントローラーは、トリガー付近の2つの非常にデリケートなクリップで固定されているので、ここではまだ開けないでください。
  7. DualShock 4(CUH-ZCT1U)のフロントケースの交換: 手順 7、 1の画像 1
    • 最後の2つのクリップは非常にデリケートで、コントローラの内部から外す必要があります。万が一壊してしまっても、この修理やコントローラーの機能には影響しません。
    • R2またはL2ボタンの上の隙間から、クリップの位置を確認します。
  8. DualShock 4(CUH-ZCT1U)のフロントケースの交換: 手順 8、 3の画像 1 DualShock 4(CUH-ZCT1U)のフロントケースの交換: 手順 8、 3の画像 2 DualShock 4(CUH-ZCT1U)のフロントケースの交換: 手順 8、 3の画像 3
    • R2ボタン上の隙間からスパッジャーの先を差し込み、固定クリップを外側に押し出します。
    • クリップを外側に押し出しながら、リアケースをフロントケースから離れる感触があるまでゆっくりと引き離します。
    • R2とL2クリップが外れるまで、コントローラを全開にしないでください。
    • この手順をL2ボタン付近のクリップにも繰り返します。
  9. DualShock 4(CUH-ZCT1U)のフロントケースの交換, リアケースを外す: 手順 9、 3の画像 1 DualShock 4(CUH-ZCT1U)のフロントケースの交換, リアケースを外す: 手順 9、 3の画像 2 DualShock 4(CUH-ZCT1U)のフロントケースの交換, リアケースを外す: 手順 9、 3の画像 3
    • R2ボタンを押してリアケースをスライドしながら外します。
  10. DualShock 4(CUH-ZCT1U)のフロントケースの交換: 手順 10、 1の画像 1
    • L2ボタンを押して、リアケースからスライドしながら外します。
  11. DualShock 4(CUH-ZCT1U)のフロントケースの交換: 手順 11、 3の画像 1 DualShock 4(CUH-ZCT1U)のフロントケースの交換: 手順 11、 3の画像 2 DualShock 4(CUH-ZCT1U)のフロントケースの交換: 手順 11、 3の画像 3
    • リアケースを裏返して、内部接続ケーブルに負担をかけないように注意しながら、コントローラーの上に乗せます。
  12. DualShock 4(CUH-ZCT1U)のフロントケースの交換, 相互接続ケーブルを外す: 手順 12、 3の画像 1 DualShock 4(CUH-ZCT1U)のフロントケースの交換, 相互接続ケーブルを外す: 手順 12、 3の画像 2 DualShock 4(CUH-ZCT1U)のフロントケースの交換, 相互接続ケーブルを外す: 手順 12、 3の画像 3
    この手順で使用する道具:
    • ピンセットまたは指を使って、内部接続ケーブルの青いプルタブを使ってソケットから引き抜いて外します。
    • 再組み立ての際、ケーブルの青いプルタブをコントローラーの外側に向けて、再接続してください。
  13. DualShock 4(CUH-ZCT1U)のフロントケースの交換, バッテリーの接続を外す: 手順 13、 2の画像 1 DualShock 4(CUH-ZCT1U)のフロントケースの交換, バッテリーの接続を外す: 手順 13、 2の画像 2
    • ピンセットもしくは指でバッテリーケーブルのヘッドを摘み、マザーボードから引き抜きます。
    • コネクタのヘッドのみを引き抜いてください。ケーブル自体には触らないでください。
  14. DualShock 4(CUH-ZCT1U)のフロントケースの交換, バッテリーを外す: 手順 14、 1の画像 1
    • バッテリーを取り出します。
  15. DualShock 4(CUH-ZCT1U)のフロントケースの交換, リセットボタンのエクステンションを外す: 手順 15、 2の画像 1 DualShock 4(CUH-ZCT1U)のフロントケースの交換, リセットボタンのエクステンションを外す: 手順 15、 2の画像 2
    • リセットボタンのエクステンションを持ち、バッテリーブラケットの凹部から外します。
  16. DualShock 4(CUH-ZCT1U)のフロントケースの交換, バッテリーのブラケットを外す: 手順 16、 3の画像 1 DualShock 4(CUH-ZCT1U)のフロントケースの交換, バッテリーのブラケットを外す: 手順 16、 3の画像 2 DualShock 4(CUH-ZCT1U)のフロントケースの交換, バッテリーのブラケットを外す: 手順 16、 3の画像 3
    • バッテリーブラケットをマザーボードに固定している2つのクリップの位置を確認します。
    • スパッジャーの先端を右側ブラケットのクリップ裏の開口部に差し込みます。
    • クリップを押し出して、マザーボードから外します。
    • バッテリーブラケットの右端を持ち上げます。
  17. DualShock 4(CUH-ZCT1U)のフロントケースの交換: 手順 17、 2の画像 1 DualShock 4(CUH-ZCT1U)のフロントケースの交換: 手順 17、 2の画像 2
    • 左側ブラケットのクリップ裏の開口部にスパッジャーの先端を差し込みます。
    • クリップを押し込んで、マザーボードから外します。
    • バッテリーブラケットを取り出します。
  18. DualShock 4(CUH-ZCT1U)のフロントケースの交換, タッチパッドの接続を外す: 手順 18、 3の画像 1 DualShock 4(CUH-ZCT1U)のフロントケースの交換, タッチパッドの接続を外す: 手順 18、 3の画像 2 DualShock 4(CUH-ZCT1U)のフロントケースの交換, タッチパッドの接続を外す: 手順 18、 3の画像 3
    この手順で使用する道具:
    • タッチパッドケーブルのZIFコネクタを固定している固定フラップを、スパッジャーの先端で跳ね上げます。
    • ピンセットや指を使って、青いプルタブを利用してケーブルを外します。
  19. DualShock 4(CUH-ZCT1U)のフロントケースの交換, マザーボードのネジを外す: 手順 19、 1の画像 1
    • プラスドライバーを使って、マザーボードを固定している6.4mmのネジを外します。
    • 再組み立ての際、マザーボードをフロントケースにしっかりと固定してからネジを締めてください。各ボタンをテストして、シリコンボタンパッドが正しく配置されていることを確認します。各ボタンが期待通りに押されるなら、マザーボードを固定します。
  20. DualShock 4(CUH-ZCT1U)のフロントケースの交換, ミッドフレームを外す: 手順 20、 2の画像 1 DualShock 4(CUH-ZCT1U)のフロントケースの交換, ミッドフレームを外す: 手順 20、 2の画像 2
    • ミッドフレームのプラスチックの突起もしくは振動モーターを掴んでフレームを外します。
    • マザーボードとミッドフレームは、振動モーターのケーブルでつながっているだけなので、これらを外さないでください。
    • 再組み立ての際、ミッドフレームを装着する位置を慎重に確認してください。また、タッチパッドケーブルが下に挟まれないよう注意してしてください。
  21. DualShock 4(CUH-ZCT1U)のフロントケースの交換, ShareボタンとOptionsボタンを外す: 手順 21、 3の画像 1 DualShock 4(CUH-ZCT1U)のフロントケースの交換, ShareボタンとOptionsボタンを外す: 手順 21、 3の画像 2 DualShock 4(CUH-ZCT1U)のフロントケースの交換, ShareボタンとOptionsボタンを外す: 手順 21、 3の画像 3
    • フロントケースからShareとOptionsボタンを外します。
    • 再組み立ての際、各ボタンを挿入する方法は1箇所のみです。片方が入らない場合は、反転させてもう片方の凹部を試してみてください。
  22. DualShock 4(CUH-ZCT1U)のフロントケースの交換, シリコンボタンパッドを外す: 手順 22、 3の画像 1 DualShock 4(CUH-ZCT1U)のフロントケースの交換, シリコンボタンパッドを外す: 手順 22、 3の画像 2 DualShock 4(CUH-ZCT1U)のフロントケースの交換, シリコンボタンパッドを外す: 手順 22、 3の画像 3
    • フロントケースのボタンから、3つのシリコンボタンパッドを取り外します。
    • 方向キー用の四角形のパッド
    • アクションボタン用の小さなパッド
    • Homeボタン用の小さなパッド
    • タッチパッド、Shareボタン、Optionsボタン用のシリコンボタンパッドを取り外す場合は、 この手順を実行してください。それ以外の場合は、このガイドを続けて、標準的なボタン装着をします。
    • 再組み立ての際には、フロントケースの切り欠きにパッドを合わせ、上から圧力をかけて固定します。方向パッドとアクションボタンパッドは、どの方向にも回転させることができます。ホームボタンパッドは、U字型の切り込みの開口部がタッチパッド側に向くように配置してください。
  23. DualShock 4(CUH-ZCT1U)のフロントケースの交換, 残りのボタンを外す: 手順 23、 3の画像 1 DualShock 4(CUH-ZCT1U)のフロントケースの交換, 残りのボタンを外す: 手順 23、 3の画像 2 DualShock 4(CUH-ZCT1U)のフロントケースの交換, 残りのボタンを外す: 手順 23、 3の画像 3
    • 方向パッド、アクションボタン、ホームボタンをフロントケースから外します。
    • 再組み立ての際には、アライメントのタブを使用して、各ボタンをその装着場所に位置合わせします。各ボタンは、その凹みと適切な向きに合わせて特別にキーが付けられています。
  24. DualShock 4(CUH-ZCT1U)のフロントケースの交換, フロントケース: 手順 24、 3の画像 1 DualShock 4(CUH-ZCT1U)のフロントケースの交換, フロントケース: 手順 24、 3の画像 2 DualShock 4(CUH-ZCT1U)のフロントケースの交換, フロントケース: 手順 24、 3の画像 3
    • タッチパッドの下側端を持ち上げます。
    • タッチパッドを回転させ、フロントケースの切り込みからスライドさせて取り外します。
    • これでフロントケースのみが残ります。
    • 再組み立ての際、ケーブルがフロントケースの切り欠きの下に挟まらないように注意してください。
終わりに
このデバイスを再組み立てするには、インストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
e-wasteを処理する場合は、認可済みリサイクルセンターR2を通じて廃棄してください。
修理がうまく進みませんか?ベーシックなトラブルシューティングをするか、アンサーコミュニティに尋ねてみましょう。
32 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
6人の作成者と共同で作成されました。
Clay Eickemeyer
メンバー登録日: 09/19/22
95,257 ポイント
465のガイドは作成済み
1件のガイドコメント
As of March 14, 2023, this guide has been updated! Comments regarding step procedures may no longer be relevant.
Clay Eickemeyer - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 8
過去 7 日: 51
過去 30 日: 213
今までの合計 69,604
