メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
DualShock 3 Front Shell Cover Replacement
必要な工具と部品
  1. DualShock 3 Front Shell Cover Replacement, Front Shell Cover.: 手順 1、 2の画像 1 DualShock 3 Front Shell Cover Replacement, Front Shell Cover.: 手順 1、 2の画像 2
    • Flip the controller over and locate the five 7.2mm Phillips #0 screws securing the rear cover to the front cover.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. DualShock 3 Front Shell Cover Replacement: 手順 2、 3の画像 1 DualShock 3 Front Shell Cover Replacement: 手順 2、 3の画像 2 DualShock 3 Front Shell Cover Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Using the Phillips #0 screwdriver, remove the five screws holding the rear/back cover in place.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. DualShock 3 Front Shell Cover Replacement: 手順 3、 2の画像 1 DualShock 3 Front Shell Cover Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Gently lift the rear cover away from the rest of the controller starting from the bottom side adjacent to the analog stick controllers.
    • Push gently by sliding the rear back forward towards the top edge of the dual shock controller to prevent tripping the two bottom triggers labelled (2).
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  4. DualShock 3 Front Shell Cover Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Lift the rear cover off of the controller to expose the interior.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  5. DualShock 3 Front Shell Cover Replacement: 手順 5、 3の画像 1 DualShock 3 Front Shell Cover Replacement: 手順 5、 3の画像 2 DualShock 3 Front Shell Cover Replacement: 手順 5、 3の画像 3
    • Carefully detach or disconnect the lithium polymer battery from the motherboard.
    • The wires are fragile, be careful not to break them when pulling out the battery as they can break easily.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  6. DualShock 3 Front Shell Cover Replacement: 手順 6、 3の画像 1 DualShock 3 Front Shell Cover Replacement: 手順 6、 3の画像 2 DualShock 3 Front Shell Cover Replacement: 手順 6、 3の画像 3
    • Use the Phillips #0 screwdriver to remove five 7.2 mm screws from the motherboard.
    • Lift the motherboard, vibration motors and analog module joysticks pads all in one connection, away from the shell.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  7. DualShock 3 Front Shell Cover Replacement: 手順 7、 2の画像 1 DualShock 3 Front Shell Cover Replacement: 手順 7、 2の画像 2
    • Carefully lift the rubber or plastic part holding the button triggers labelled (2) in place.
    • Be careful not to strip the plastic rubber holding the triggers in place.
    • Slide the trigger button retainers away from the front shell. Set them aside.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  8. DualShock 3 Front Shell Cover Replacement: 手順 8、 1の画像 1
    • Set aside the colored buttons and lift the white rubber part holding the Dpad buttons in place to securely remove it.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
4 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Joseph Wambui
メンバー登録日: 07/09/21
253 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
York University, Team 1-28, O'Regan Fall 2021 York University, Team 1-28, O'Regan Fall 2021人のメンバー
YORK-O'REGAN-F21S1G28
1 メンバー
3のガイドは作成済み
1件のガイドコメント
The original 6 axis controller I got with my PS3 back in the day has different size screws than the gold plated one I got a few years later. They're about 3 mm longer too
Gregory Hedges - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 11
過去 7 日: 47
過去 30 日: 243
今までの合計 7,861
