メインコンテンツにスキップ
Dual Shock 4(CUH-ZCT1U) ボタンの交換
必要な工具と部品
  1. Dual Shock 4(CUH-ZCT1U)  ボタンの交換, コントローラーのモデルを確認: 手順 1、 1の画像 1
    • コントローラーの背面に記載されている型番を確認してください。この修理ガイドは、モデルCUH-ZCT1Uを使用して作成されています。他の機種をお使いの場合は、ガイドの手順や交換部品が若干異なる場合があります。
    • 第2世代DualShock 4、モデルCUH-ZCT2Uをお持ちの方は、こちらのガイドをご利用ください。
  2. Dual Shock 4(CUH-ZCT1U)  ボタンの交換, リアケースのネジを外す: 手順 2、 2の画像 1 Dual Shock 4(CUH-ZCT1U)  ボタンの交換, リアケースのネジを外す: 手順 2、 2の画像 2
    • この修理中にコントローラーを安定させるには、マイクロファイバークロスなどの柔らかいものの上に置いてください。
    • プラスドライバーを使って、リアケースを固定している、長さ6.4mmネジを4本外します。
  3. Dual Shock 4(CUH-ZCT1U)  ボタンの交換, L1ボタンを外す: 手順 3、 3の画像 1 Dual Shock 4(CUH-ZCT1U)  ボタンの交換, L1ボタンを外す: 手順 3、 3の画像 2 Dual Shock 4(CUH-ZCT1U)  ボタンの交換, L1ボタンを外す: 手順 3、 3の画像 3
    • オープニングピックを使って、L1ボタンの各角をフロントケースからこじ開けます。
    • ボタンがワークスペースから飛び出さないように、カバーをかけます。
    • ボタンを外します。
  4. Dual Shock 4(CUH-ZCT1U)  ボタンの交換, R1ボタンを外す: 手順 4、 1の画像 1
    • L1ボタンと同じように、オープニングピックでR1ボタンをこじ開けて、取り外します。
  5. Dual Shock 4(CUH-ZCT1U)  ボタンの交換, リアケースのクリップを外す: 手順 5、 3の画像 1 Dual Shock 4(CUH-ZCT1U)  ボタンの交換, リアケースのクリップを外す: 手順 5、 3の画像 2 Dual Shock 4(CUH-ZCT1U)  ボタンの交換, リアケースのクリップを外す: 手順 5、 3の画像 3
    • 6つのプラスチッククリップが、リアケースをフロントケースに固定しています。次の4つのステップでは、コントローラを開ける前に、これらのクリップを外す方法を説明します。
    • フロントケースとリアケースの間、ハンドルとアクションボタンの中間に、オープニングピックを斜め下に差し込みます。
    • ピックをハンドル方向にスライドさせ、こじ開けると最初のクリップが外れます。
    • この手順をコントローラーの反対側でも繰り返し、2つ目のクリップを外します。
  6. Dual Shock 4(CUH-ZCT1U)  ボタンの交換: 手順 6、 3の画像 1 Dual Shock 4(CUH-ZCT1U)  ボタンの交換: 手順 6、 3の画像 2 Dual Shock 4(CUH-ZCT1U)  ボタンの交換: 手順 6、 3の画像 3
    • さらに2つのクリップが、拡張ポートとヘッドホンジャックの近くでリアケースを固定しています。
    • フロントケースとリアケースの間に、オープニングピックをポートの両脇に差し込みます。
    • ピックをひねって、リアケースのこの部分のフロントケースからクリップを外します。
    • リアケースが引っかかる感じがする場合は、ピックをいろいろな角度から挿入してひねってみてください。
    • コントローラーは、トリガー付近の2つの非常にデリケートなクリップで固定されているので、ここではまだ開けないでください。
  7. Dual Shock 4(CUH-ZCT1U)  ボタンの交換: 手順 7、 1の画像 1
    • 最後の2つのクリップは非常にデリケートで、コントローラの内部から外す必要があります。万が一壊してしまっても、この修理やコントローラーの機能には影響しません。
    • R2またはL2ボタンの上の隙間から、クリップの位置を確認します。
  8. Dual Shock 4(CUH-ZCT1U)  ボタンの交換: 手順 8、 3の画像 1 Dual Shock 4(CUH-ZCT1U)  ボタンの交換: 手順 8、 3の画像 2 Dual Shock 4(CUH-ZCT1U)  ボタンの交換: 手順 8、 3の画像 3
    • R2ボタン上の隙間からスパッジャーの先を差し込み、固定クリップを外側に押し出します。
    • クリップを外側に押し出しながら、リアケースをフロントケースから離れる感触があるまでゆっくりと引き離します。
    • R2とL2クリップが外れるまで、コントローラを全開にしないでください。
    • この手順をL2ボタン付近のクリップにも繰り返します。
  9. Dual Shock 4(CUH-ZCT1U)  ボタンの交換, リアケースを外す: 手順 9、 3の画像 1 Dual Shock 4(CUH-ZCT1U)  ボタンの交換, リアケースを外す: 手順 9、 3の画像 2 Dual Shock 4(CUH-ZCT1U)  ボタンの交換, リアケースを外す: 手順 9、 3の画像 3
    • R2ボタンを押してリアケースをスライドしながら外します。
  10. Dual Shock 4(CUH-ZCT1U)  ボタンの交換: 手順 10、 1の画像 1
    • L2ボタンを押して、リアケースからスライドしながら外します。
  11. Dual Shock 4(CUH-ZCT1U)  ボタンの交換: 手順 11、 3の画像 1 Dual Shock 4(CUH-ZCT1U)  ボタンの交換: 手順 11、 3の画像 2 Dual Shock 4(CUH-ZCT1U)  ボタンの交換: 手順 11、 3の画像 3
    • リアケースを裏返して、相互接続ケーブルに負担をかけないように注意しながら、コントローラーの上に乗せます。
  12. Dual Shock 4(CUH-ZCT1U)  ボタンの交換, 相互接続ケーブルを外す: 手順 12、 3の画像 1 Dual Shock 4(CUH-ZCT1U)  ボタンの交換, 相互接続ケーブルを外す: 手順 12、 3の画像 2 Dual Shock 4(CUH-ZCT1U)  ボタンの交換, 相互接続ケーブルを外す: 手順 12、 3の画像 3
    • ピンセットまたは指を使って、相互接続ケーブルの青いプルタブを使ってソケットから引き抜いて外します。
    • 再組み立ての際、ケーブルの青いプルタブをコントローラーの外側に向けて、再接続してください。
  13. Dual Shock 4(CUH-ZCT1U)  ボタンの交換, バッテリー: 手順 13、 3の画像 1 Dual Shock 4(CUH-ZCT1U)  ボタンの交換, バッテリー: 手順 13、 3の画像 2 Dual Shock 4(CUH-ZCT1U)  ボタンの交換, バッテリー: 手順 13、 3の画像 3
    • コントローラの2つのパートを接続している、マザーボードのリボンケーブルを、指で引き抜いて取り外します。
    • 接続しなおす際には、ケーブルの向きに注意して、正しい方向を向いていることを確認します。
    • 2つのパートを分離したら、コントローラのトップパートは脇に置きます。
  14. Dual Shock 4(CUH-ZCT1U)  ボタンの交換: 手順 14、 3の画像 1 Dual Shock 4(CUH-ZCT1U)  ボタンの交換: 手順 14、 3の画像 2 Dual Shock 4(CUH-ZCT1U)  ボタンの交換: 手順 14、 3の画像 3
    • 先端が丸いピンセットを使用して、バッテリープラグをゆっくりと左右に揺らしながらプラグを緩めます。
    • マザーボードからプラグを取り外すと、バッテリーを持ち上げてコントローラから分離できます。
    • 慌ててバッテリープラグを取り外すと、プラグのプラスチックのツメが歪んでしまうことがあります。
  15. Dual Shock 4(CUH-ZCT1U)  ボタンの交換, リセットボタンのエクステンションを外す: 手順 15、 2の画像 1 Dual Shock 4(CUH-ZCT1U)  ボタンの交換, リセットボタンのエクステンションを外す: 手順 15、 2の画像 2
    • リセットボタンのエクステンションを持ち、バッテリーブラケットの凹部から外します。
  16. Dual Shock 4(CUH-ZCT1U)  ボタンの交換, バッテリーのブラケットを外す: 手順 16、 3の画像 1 Dual Shock 4(CUH-ZCT1U)  ボタンの交換, バッテリーのブラケットを外す: 手順 16、 3の画像 2 Dual Shock 4(CUH-ZCT1U)  ボタンの交換, バッテリーのブラケットを外す: 手順 16、 3の画像 3
    • バッテリーブラケットをマザーボードに固定している2つのクリップの位置を確認します。
    • スパッジャーの先端を右側ブラケットのクリップ裏の開口部に差し込みます。
    • クリップを押し出して、マザーボードから外します。
    • バッテリーブラケットの右端を持ち上げます。
  17. Dual Shock 4(CUH-ZCT1U)  ボタンの交換: 手順 17、 2の画像 1 Dual Shock 4(CUH-ZCT1U)  ボタンの交換: 手順 17、 2の画像 2
    • 左側ブラケットのクリップ裏の開口部にスパッジャーの先端を差し込みます。
    • クリップを押し込んで、マザーボードから外します。
    • バッテリーブラケットを取り出します。
  18. Dual Shock 4(CUH-ZCT1U)  ボタンの交換, タッチパッドの接続を外す: 手順 18、 3の画像 1 Dual Shock 4(CUH-ZCT1U)  ボタンの交換, タッチパッドの接続を外す: 手順 18、 3の画像 2 Dual Shock 4(CUH-ZCT1U)  ボタンの交換, タッチパッドの接続を外す: 手順 18、 3の画像 3
    • タッチパッドケーブルのZIFコネクタを固定している固定フラップを、スパッジャーの先端で跳ね上げます。
    • ピンセットや指を使って、青いプルタブを利用してケーブルを外します。
  19. Dual Shock 4(CUH-ZCT1U)  ボタンの交換, マザーボードのネジを外す: 手順 19、 1の画像 1
    • プラスドライバーを使って、マザーボードを固定している6.4mmのネジを外します。
    • 再組み立ての際、マザーボードをフロントケースにしっかりと固定してからネジを締めてください。各ボタンをテストして、シリコンボタンパッドが正しく配置されていることを確認します。各ボタンが期待通りに押されるなら、マザーボードを固定します。
  20. Dual Shock 4(CUH-ZCT1U)  ボタンの交換, ミッドフレームを外す: 手順 20、 2の画像 1 Dual Shock 4(CUH-ZCT1U)  ボタンの交換, ミッドフレームを外す: 手順 20、 2の画像 2
    • ミッドフレームのプラスチックの突起もしくは振動モーターを掴んでフレームを外します。
    • マザーボードとミッドフレームは、振動モーターのケーブルでつながっているだけなので、これらを外さないでください。
    • 再組み立ての際、ミッドフレームを装着する位置を慎重に確認してください。また、タッチパッドケーブルが下に挟まれないよう注意してしてください。
  21. Dual Shock 4(CUH-ZCT1U)  ボタンの交換, ShareボタンとOptionsボタンを外す: 手順 21、 3の画像 1 Dual Shock 4(CUH-ZCT1U)  ボタンの交換, ShareボタンとOptionsボタンを外す: 手順 21、 3の画像 2 Dual Shock 4(CUH-ZCT1U)  ボタンの交換, ShareボタンとOptionsボタンを外す: 手順 21、 3の画像 3
    • フロントケースからShareとOptionsボタンを外します。
    • 再組み立ての際、各ボタンを挿入する方法は1箇所のみです。片方が入らない場合は、反転させてもう片方の凹部を試してみてください。
    On the model CUH-ZCT2E the share and options buttons are not removable. Skip this step.
    Konrad Skeri Ekblad - 返信
  22. Dual Shock 4(CUH-ZCT1U)  ボタンの交換, シリコンボタンパッドを外す: 手順 22、 3の画像 1 Dual Shock 4(CUH-ZCT1U)  ボタンの交換, シリコンボタンパッドを外す: 手順 22、 3の画像 2 Dual Shock 4(CUH-ZCT1U)  ボタンの交換, シリコンボタンパッドを外す: 手順 22、 3の画像 3
    • フロントケースのボタンから、3つのシリコンボタンパッドを取り外します。
    • 方向キー用の四角形のパッド
    • アクションボタン用の小さなパッド
    • Homeボタン用の小さなパッド
    • タッチパッド、Shareボタン、Optionsボタン用のシリコンボタンパッドを取り外す場合は、 この手順を実行してください。それ以外の場合は、このガイドを続けて、標準的なボタン装着をします。
    • 再組み立ての際には、フロントケースの切り欠きにパッドを合わせ、上から圧力をかけて固定します。方向パッドとアクションボタンパッドは、どの方向にも回転させることができます。ホームボタンパッドは、U字型の切り込みの開口部がタッチパッド側に向くように配置してください。
  23. Dual Shock 4(CUH-ZCT1U)  ボタンの交換, 残りのボタンを外す: 手順 23、 3の画像 1 Dual Shock 4(CUH-ZCT1U)  ボタンの交換, 残りのボタンを外す: 手順 23、 3の画像 2 Dual Shock 4(CUH-ZCT1U)  ボタンの交換, 残りのボタンを外す: 手順 23、 3の画像 3
    • 方向パッド、アクションボタン、ホームボタンをフロントケースから外します。
    • 再組み立ての際には、アライメントのタブを使用して、各ボタンをその装着場所に位置合わせします。各ボタンは、その凹みと適切な向きに合わせて特別にキーが付けられています。
終わりに
オリジナルのパーツと交換用パーツをよく見比べてください。交換用パーツに付いていない残りのコンポーネントや接着シールなどは、インストールする前に新パーツに移植する必要があります。
このデバイスを再組み立てするには、インストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
e-wasteを処理する場合は、認可済みリサイクルセンターR2を通じて廃棄してください。
修理がうまく進みませんか?ベーシックなトラブルシューティングを試してみるか、アンサーコミュニティに尋ねてみましょう。
119 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
6人の作成者と共同で作成されました。
Clay Eickemeyer
メンバー登録日: 09/19/22
66,402 ポイント
453のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
135 メンバー
16,817のガイドは作成済み
23 件のコメント
I pulled out my touch pad along with the motherboard when it was still attached how can I put this back in
Landen Nipper - 返信
Pull out the ribbon the way the tutorial says and then you can place the touchpad back correctly. It needs to be put in from the inside of the controller, not the outside.
Luis Rodriguez -
where is how replace L2/R2? D=
ps4 - 返信
This guide could be enhanced by showing the L1/L2, R1/R2 button cluster in some photos. I needed to replace the silicone grommet underneath the buttons due to Sony's design flaw of having R2/L2 press on the silicone with a blade shaped extension.
Joseph Bruni - 返信
What to do If after cleaning some buttons no longer work? I was very careful when disassembling and reassembling the remote.
Amanda G Clark - 返信
You might wanna make sure that flimsy plastic lining the buttons push is in its proper place. Sometimes it moves and if it doesn't line up just right it won't work.
Luis Rodriguez -
I took the "caveman" approach to this tutorial because I spilled soda near the controller and the circle button was sticky. It was an emergency operation done with a Phillips one size too large, a pocket knife for a spudger, and my cigar fingers for forceps. I must say, after some initial confusion, this tutorial helped me put it back together easily without breaking anything (a minor miracle all on its own). Thank for this.
Luis Rodriguez - 返信
I need help. The up and right direction on the d-pad are not functioning. I took controller apart and made sure everything was clean and unfortunately did not fix problem. My question is has anyone else had this issue and if I buy a new silicon part for the d-pad will that fix it?
Borg914 - 返信
My R2 button is constant being pressed. Even after I opened it and cleaned it. Please help me with this??
I connected it to pc and even removed the R2 button while checking for the buttons on pc,and button 8 (I.e R2 button on controller) shows as pressed all the time even when it's not there.
Obaid Haideri - 返信
The “up" button on my d-pad has not been working recently so I followed the tutorial (helpful by the way), found no obvious problems, put it all back together, but the button still will not work. Any tips?
Fragasha - 返信
Are the contacts lining up right? That might be the problem.
Luis Rodriguez -
how to clean the green circuit board because ps button is unresponsive? the true circuit button how to clean or repair it? cause mine is not responding in the motherboard assembly
ruzzyricor - 返信
My vibration motor has fallen out and the wires are disconnected, how can I fix it?
Morris Vahla - 返信
After I did this my right dpad button stopped functioning, is there a way to fix this?
maltamirano26 - 返信
Where can I buy Grey Reset Button Extension
mcj0064 - 返信
This is the original model. How about an update since there have been about 3 new assemblies and a new version of the DS4?
Eli Hanson - 返信
Here is a solution to a broken R2 button. Really simple fix.
https://youtu.be/Lx3La8a169Q
Alex Manzano - 返信
My PS4 is registering R2 button input without me pressing anything on the Dualshock 4. How can I fix it? This is only apparent when I play games… For example, when I play Spiderman where R2 is used for sprinting and web swinging, Spiderman will alternate between running and jogging, without me actually providing any kind of input via R2.
vinaymenon64 - 返信
I have a triangle button sticking when i play a combat game it just happen the other day.
It seems stuck down in the controler it still work but it hard to press down when i need to use it.
What do you think the problem is?
jac02874 - 返信
Thank you so much
Hussain Safaa - 返信
After reassembling the controller won’t connect to the ps4. It will connect to the iPhone though.. what can I do?
ren smith - 返信
Le bouton carré ne fonctionne pas, que dois-je faire ?
adel25001 - 返信
As of March 14, 2023, this guide has been updated! Comments regarding step procedures may no longer be relevant.
Clay Eickemeyer - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 42
過去 7 日: 266
過去 30 日: 1,211
今までの合計 256,126
