メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Dremel MultiPro 395 Casing Replacement
必要な工具と部品
    1. Dremel MultiPro 395 Casing Replacement, Casing: 手順 1、 2の画像 1 Dremel MultiPro 395 Casing Replacement, Casing: 手順 1、 2の画像 2
      この手順で使用する道具:
      Flathead 3/32" or 2.5 mm Screwdriver
      $5.49
      • Remove the blue caps located on either side of the MultiPro, using a 3 mm flathead screwdriver.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Dremel MultiPro 395 Casing Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Dremel MultiPro 395 Casing Replacement: 手順 2、 2の画像 2
      • Carefully remove the carbon brushes attached at the end of the springs by gently pulling on the springs using your hands.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Dremel MultiPro 395 Casing Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Dremel MultiPro 395 Casing Replacement: 手順 3、 2の画像 2
      • Pull one side of the hanger up and then pull away from the Multipro until the other side can be pulled out.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Dremel MultiPro 395 Casing Replacement: 手順 4、 3の画像 1 Dremel MultiPro 395 Casing Replacement: 手順 4、 3の画像 2 Dremel MultiPro 395 Casing Replacement: 手順 4、 3の画像 3
      • Remove the 4 screws located on the bottom of the Multipro with a T15 screwdriver.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. Dremel MultiPro 395 Casing Replacement: 手順 5、 3の画像 1 Dremel MultiPro 395 Casing Replacement: 手順 5、 3の画像 2 Dremel MultiPro 395 Casing Replacement: 手順 5、 3の画像 3
      • Hold down the collet lock, remove the chuck cap from the top of the Multipro by screwing counterclockwise.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    6. Dremel MultiPro 395 Casing Replacement: 手順 6、 3の画像 1 Dremel MultiPro 395 Casing Replacement: 手順 6、 3の画像 2 Dremel MultiPro 395 Casing Replacement: 手順 6、 3の画像 3
      • Remove the black housing cap from the Multipro located directly below the chuck cap.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    7. Dremel MultiPro 395 Casing Replacement: 手順 7、 3の画像 1 Dremel MultiPro 395 Casing Replacement: 手順 7、 3の画像 2 Dremel MultiPro 395 Casing Replacement: 手順 7、 3の画像 3
      • Pull the bottom side of the casing up to remove it.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    8. Dremel MultiPro 395 Casing Replacement: 手順 8、 3の画像 1 Dremel MultiPro 395 Casing Replacement: 手順 8、 3の画像 2 Dremel MultiPro 395 Casing Replacement: 手順 8、 3の画像 3
      • Gently lift the motor shaft out of the Multipro.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    9. Dremel MultiPro 395 Casing Replacement: 手順 9、 3の画像 1 Dremel MultiPro 395 Casing Replacement: 手順 9、 3の画像 2 Dremel MultiPro 395 Casing Replacement: 手順 9、 3の画像 3
      • Pull the lock pin and its casing out of the other side of the Multipro case.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
3 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Matthew Satton
メンバー登録日: 09/17/14
523 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
University of Kentucky Louisville, Team 1-5, Mathis Fall 2014 University of Kentucky Louisville, Team 1-5, Mathis Fall 2014人のメンバー
LOUISVILLE-MATHIS-F14S1G5
5 メンバー
24のガイドは作成済み
2件のガイドコメント
A link to parts is always nice,
bari - 返信 共有
Yay! Got my old 395 warrior back to working condition! Many thanks!
Eduardo Capocchi - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 12
過去 30 日: 43
今までの合計 2,941
