メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Dremel 8220 Collet Replacement
必要な工具と部品
    1. Dremel 8220 Collet Replacement, Collet: 手順 1、 1の画像 1
      • Press and hold down on the gear lock button to lock the shaft.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Dremel 8220 Collet Replacement: 手順 2、 1の画像 1
      • With the lock held down, begin unscrewing the collar wrench.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Dremel 8220 Collet Replacement: 手順 3、 1の画像 1
      • Remove the collet nut, and poke out the collet.
      • If the collet is jammed in the collet nut, more force will need to be applied.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
For dremel reassembly, follow the guide steps in reverse order.
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
connor anisko
メンバー登録日: 03/09/16
312 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team 2-8, Isaacson Spring 2016 UMass Dartmouth, Team 2-8, Isaacson Spring 2016人のメンバー
UMASSD-ISAACSON-S16S2G8
3 メンバー
5のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 10
過去 30 日: 45
今までの合計 2,315
