メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Drawstring Bag Tab Replacement
必要な工具と部品
  1. Drawstring Bag Tab Replacement, Drawstring Bag Tab: 手順 1、 3の画像 1 Drawstring Bag Tab Replacement, Drawstring Bag Tab: 手順 1、 3の画像 2 Drawstring Bag Tab Replacement, Drawstring Bag Tab: 手順 1、 3の画像 3
    • Using your pen and ruler, draw two strips of 3.5" x 0.5" pieces of cloth.
    • Cut those two strips with your scissors.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. Drawstring Bag Tab Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Align your two strips back to back.
    • Use two sewing pins to hold the strips in place for easy alignment during the sewing process.
    • Carefully handle the pins to avoid accidental punctures or injury. Use a thimble if needed.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. Drawstring Bag Tab Replacement: 手順 3、 3の画像 1 Drawstring Bag Tab Replacement: 手順 3、 3の画像 2 Drawstring Bag Tab Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Using your thread and sewing needle, sew along the long edge in a straight line using a straight stitch.
    • Use a seam allowance of 1/8"
    • Repeat on the other side.
    • Carefully handle the needle to avoid accidental punctures or injury. Use a thimble if neede.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  4. Drawstring Bag Tab Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Drawstring Bag Tab Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Fold your strip around the cord to your drawstring bag to create a loop.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  5. Drawstring Bag Tab Replacement: 手順 5、 3の画像 1 Drawstring Bag Tab Replacement: 手順 5、 3の画像 2 Drawstring Bag Tab Replacement: 手順 5、 3の画像 3
    • Using the whipstitch technique, sew the two ends together.
    • Carefully handle the needle to avoid accidental punctures or injury. Use a thimble if needed.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  6. Drawstring Bag Tab Replacement: 手順 6、 3の画像 1 Drawstring Bag Tab Replacement: 手順 6、 3の画像 2 Drawstring Bag Tab Replacement: 手順 6、 3の画像 3
    • Take the sewn ends and insert them 1/4" into the ripped hole where the original tab was.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  7. Drawstring Bag Tab Replacement: 手順 7、 3の画像 1 Drawstring Bag Tab Replacement: 手順 7、 3の画像 2 Drawstring Bag Tab Replacement: 手順 7、 3の画像 3
    • Align the fabric with the seam line.
    • Using the whipstitch technique, sew it to the bag from the outside ensuring the stitches are along the seam.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  8. Drawstring Bag Tab Replacement: 手順 8、 2の画像 1 Drawstring Bag Tab Replacement: 手順 8、 2の画像 2
    • Now you have a working drawstring bag!
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
ゴール
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Ava Overton
メンバー登録日: 02/19/25
157 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
UC Davis, Team 3-1, Andersen Winter 2025 UC Davis, Team 3-1, Andersen Winter 2025人のメンバー
UCD-ANDERSEN-W25S3G1
3 メンバー
1のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 4
過去 7 日: 7
過去 30 日: 42
今までの合計 594
