メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Dragon Touch Y88X Plus Camera Replacement
  1. Dragon Touch Y88X Plus Camera Replacement, Camera: 手順 1、 2の画像 1 Dragon Touch Y88X Plus Camera Replacement, Camera: 手順 1、 2の画像 2
    • First, start by removing the backplate from the device using your IFixit opening tool.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. Dragon Touch Y88X Plus Camera Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Next, remove any adhesives that are keeping internal components of the device in place.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. Dragon Touch Y88X Plus Camera Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Carefully peel the old battery from the adhesive using your iFixit pry tool.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  4. Dragon Touch Y88X Plus Camera Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Dragon Touch Y88X Plus Camera Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • In order to remove the old camera, you must disconnect the ribbon that connects to the camera.
    • To remove the ribbon, flip the black switch where it is connected to the motherboard and gently pull the ribbon out and replace it with your replacement Dragon Touch Y88X Plus camera.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Craig B
メンバー登録日: 10/30/23
262 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team 1-4, Petersen Fall 2023 UMass Dartmouth, Team 1-4, Petersen Fall 2023人のメンバー
UMASSD-PETERSEN-F23S1G4
4 メンバー
4のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 6
過去 30 日: 35
今までの合計 286
