メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Dragon Touch Y88X Plus Battery Replacement
必要な工具と部品
  1. Dragon Touch Y88X Plus Battery Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Remove the back case using a plastic opening tool or spudger.
    • Start at the corners and work your way around the perimeter of the tablet.
    • Be gentle to avoid damaging the case or any internal components.
    FixBotに聞いてみる
  2. Dragon Touch Y88X Plus Battery Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Dragon Touch Y88X Plus Battery Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Identify the tablet's battery. It is usually a flat, rectangular component connected to the motherboard.
    • Carefully peel the old battery from the adhesive using your iFixit pry tool.
    • Be very cautious not to puncture the battery if yours has expanded . If the battery is swollen, read the article on What to do with a swollen battery for assistance.
    FixBotに聞いてみる
  3. Dragon Touch Y88X Plus Battery Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Dragon Touch Y88X Plus Battery Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Use a soldering iron to disconnect each connector individually from the motherboard.
    FixBotに聞いてみる
  4. Dragon Touch Y88X Plus Battery Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Remove any adhesive from the battery.
    • Remove the battery.
    FixBotに聞いてみる
終わりに
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Bavly Aziz
メンバー登録日: 10/30/23
195 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
UMass Dartmouth, Team 1-4, Petersen Fall 2023 UMass Dartmouth, Team 1-4, Petersen Fall 2023人のメンバー
UMASSD-PETERSEN-F23S1G4
4 メンバー
4のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 5
過去 30 日: 37
今までの合計 415
