メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Dragon Touch M10X Screen Replacement
必要な工具と部品
    1. Dragon Touch M10X  Screen Replacement, Screen: 手順 1、 2の画像 1 Dragon Touch M10X  Screen Replacement, Screen: 手順 1、 2の画像 2
      • Remove the two screws from the top of the tablet as shown in the figure using a J0 philips head bit.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Dragon Touch M10X  Screen Replacement: 手順 2、 1の画像 1
      • Use the large plastic opening tool to separate the back cover from the device. Wedge the sharp end of the tool into the crack and use leverage to further separate the back cover from the device.
      • Still holding pressure on the opening tool, slowly and carefully slide the tool along the gap to separate it further. You should hear slight snapping as it comes apart. Work your way around all sides until the cover is able to be removed.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Dragon Touch M10X  Screen Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Dragon Touch M10X  Screen Replacement: 手順 3、 2の画像 2
      • Using your hands and the separating tool, remove the back cover from the device.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Dragon Touch M10X  Screen Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Dragon Touch M10X  Screen Replacement: 手順 4、 2の画像 2
      • Using a J0 phillips head bit, remove the four 1mm screws from the speaker cover. Remove the cover and all four screws.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. Dragon Touch M10X  Screen Replacement: 手順 5、 1の画像 1
      • Using a plastic opening tool, carefully peel off the yellow tape holding the battery in place.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    6. Dragon Touch M10X  Screen Replacement: 手順 6、 1の画像 1
      • The battery is held onto the surface with a strong epoxy. The battery can be bent easily so extreme care must be taken in removing it from the surface. A plastic opening tool must be used to loosen the battery from the surface.
      • Once it is loose, it may be fully separated by using either your hands or the plastic opening tool.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    7. Dragon Touch M10X  Screen Replacement: 手順 7、 2の画像 1 Dragon Touch M10X  Screen Replacement: 手順 7、 2の画像 2
      • Using a J0 phillips head bit unscrew the three 1 mm screws from the motherboard as shown. Remove all three and place them aside.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    8. Dragon Touch M10X  Screen Replacement: 手順 8、 1の画像 1
      この手順で使用する道具:
      • Using a plastic opening tool, lift up the latch that secures the right side of the motherboard to the screen's ribbon cable.
      • Using tweezers remove the screen's ribbon cable from the motherboard.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    9. Dragon Touch M10X  Screen Replacement: 手順 9、 1の画像 1
      • Using a plastic opening tool, lift up the latch that secures the left side of the motherboard to the screen's ribbon cable.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    10. Dragon Touch M10X  Screen Replacement: 手順 10、 1の画像 1
      • Completely remove the conjoined battery, speakers, and motherboard from the device.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    11. Dragon Touch M10X  Screen Replacement: 手順 11、 1の画像 1
      • Once all components have been cleared out, you can pry the corners of the device screen away from the LCD panel using a plastic opening tool. Work your way around until it is loose enough to remove.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    12. Dragon Touch M10X  Screen Replacement: 手順 12、 1の画像 1
      • Remove the LCD panel from the device screen.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
3 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Eric Megna
メンバー登録日: 03/24/16
333 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team 4-7, Catania Spring 2016 UMass Dartmouth, Team 4-7, Catania Spring 2016人のメンバー
UMASSD-CATANIA-S16S4G7
3 メンバー
8のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 8
過去 30 日: 38
今までの合計 4,619
