メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Display Assembly
必要な工具と部品
    • Pull straight up on the pull-tab that is attached to the display-feed flex cable to disconnect the cable from the system board.
    • Disconnect the antenna cable.
    • Close the display.
    • Turn the computer upside down with the back of the computer facing you.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  1. Display Assembly, Remove the Screws: 手順 2、 1の画像 1
    • From the bottom of the computer, remove the two M2.5 x 8-mm screws labeled "D."
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. Display Assembly, Remove the Screws: 手順 3、 2の画像 1 Display Assembly, Remove the Screws: 手順 3、 2の画像 2
    • From the back of the computer, remove the two M2.5 x 8-mm screws labeled "D."
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. Display Assembly, Removing the Cables: 手順 4、 1の画像 1
    • Turn the computer right-side up and open the display.
    • Carefully remove the antenna cable and the display cables from their routing guides.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  4. Display Assembly, Lifting the Display Assembly: 手順 5、 1の画像 1
    • NOTICE: Be careful not to damage the display switch when removing the display.
    • Lift the display assembly out of the computer base.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Terrence15
メンバー登録日: 12/18/17
80,125 ポイント
441のガイドは作成済み
チーム
RampUP America, Inc. RampUP America, Inc.人のメンバー
Community
45 メンバー
2,003のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 4
過去 30 日: 35
今までの合計 880
