メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Dishwasher Water Inlet Valve Replacement
必要な工具と部品
    • In order to gain access to the water valve, the bottom panel must be removed
    • The bottom panel is held on with either two or four screws, depending on the model.
    • Remove the screws, and remove the panel.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
    • In order to check the solenoid coil on the water valve, remove the wire leads that connect to the solenoid coil from the wire harness
    • These are slide-on terminal connectors attached to the ends of the wire—just pull them off.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
    • Using the ohmmeter, set the range on R × 1000, and place the probes on the solenoid coil terminals
    • The meter should read between 700- and 900-ohms resistance. If not, replace the water valve.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
    • If this screen is filled with debris, it must be cleaned out
    • Be careful not to distort the screen.
    • Use a small flat-blade screwdriver and pry out the screen. Then wash out the screen, making sure that all of the debris is removed
    • Reinstall the screen.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
    • Before removing the water valve, turn off the water supply to the dishwasher.
    • Disconnect the water supply line from the inlet end of the water valve and remove the fill hose from the outlet side
    • Remove the screws that hold the water valve to the chassis of the dishwasher
    • To install the new water valve, just reverse the disassembly procedure and reassemble.
    • Check for water leaks. If none are found, reinstall the bottom panel and restore the electricity to the dishwasher.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Matt Zieminski
メンバー登録日: 02/23/15
49,917 ポイント
28のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
123 メンバー
31,531のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 35
過去 30 日: 244
今までの合計 2,086
