メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
この翻訳は機械によって生成されたものであり、まだ人間による校正は行われていません。 日本語を話せますか? レビューはこちらから。
Linksys E1200の分解
必要な工具と部品
    1. Linksys E1200の分解, カバーと回路基板: 手順 1、 3の画像 1 Linksys E1200の分解, カバーと回路基板: 手順 1、 3の画像 2 Linksys E1200の分解, カバーと回路基板: 手順 1、 3の画像 3
      • デバイスを開封すると、保証が無効になります。
      • 滑り止めのパッドが、デバイスを固定している3本のネジを覆っています。パッドをこじ開けて外すと、ネジにアクセスできます。
      • 3本のネジを取り外します。
      • 取り外したパッドは、再組み立ての際に必要となるため保管しておきます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Linksys E1200の分解: 手順 2、 3の画像 1 Linksys E1200の分解: 手順 2、 3の画像 2 Linksys E1200の分解: 手順 2、 3の画像 3
      • 3本のネジを取り外すと、デバイスを分解する準備が完了します。
      • 本体の残りの部分を押さえながら、リアフラップを上に押し上げます。小さな隙間が開きます。
      • その隙間にオープニングツールを差し込み、角をこじ開けて外します。
      • 本体のケースの周囲を順にこじ開けていきます。この方法でケースの両側を分離します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Linksys E1200の分解, カバーの取り外し: 手順 3、 2の画像 1 Linksys E1200の分解, カバーの取り外し: 手順 3、 2の画像 2
      • 両側面を解放したら、カバーの前面を取り外す。
      • オープニングツールを使用して、本体からカバーの前面を分離する。
      • 別のオープニングツールをくさびとして側面に差し込んでおくと、側面が元に戻ってしまうのを防ぐことができる。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Linksys E1200の分解: 手順 4、 3の画像 1 Linksys E1200の分解: 手順 4、 3の画像 2 Linksys E1200の分解: 手順 4、 3の画像 3
      • これでカバーを取り外せます。
      • 回路基板を修理する場合は、オープニングツールを使用して固定されている2つのタブを押し下げてください。
      • タブは硬く折れやすいため、取り扱う際は十分に注意してください。
      • タブが折れてしまった場合は保管してください。デバイスを再組み立てする際に接着剤で付け直すことができます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. Linksys E1200の分解: 手順 5、 3の画像 1 Linksys E1200の分解: 手順 5、 3の画像 2 Linksys E1200の分解: 手順 5、 3の画像 3
      • アンテナの取り外しが必要な場合は、はんだ付けされた接続部分を外してください。再組み立てを行う前に、再度取り付けてください。
      • イーサネットポート、電源ポート、またはリセットボタンが損傷している場合は、大きなはんだ付けのポイントから交換が可能です。
      • 基板上の多くのコンポーネントは修理できません。これらのコンポーネントは機械で取り付けられており、取り外すことはできません。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
デバイスを再組み立てするには、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
13 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
10人の作成者と共同で作成されました。
Tahisha Hicks
メンバー登録日: 02/24/14
409 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
Michigan Tech, Team 5-4, Lauer Spring 2014 Michigan Tech, Team 5-4, Lauer Spring 2014人のメンバー
MTU-LAUER-S14S5G4
3 メンバー
48のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 26
過去 30 日: 102
今までの合計 7,879
