メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Disassembling the Circuit Board
必要な工具と部品
    1. Disassembling the Circuit Board, Cracking the Case: 手順 1、 1の画像 1
      • Turn the device upside down so that the three rubber pads are facing up.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Disassembling the Circuit Board: 手順 2、 1の画像 1
      • Use a heat gun (set to low) to apply heat to one of the rubber pads until you can easily remove the pad. This step takes around 5-7 minutes.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Disassembling the Circuit Board: 手順 3、 1の画像 1
      • Remove the heated rubber pad with a plastic opening tool.
      • Repeat steps 2 and 3 for the two remaining rubber pads.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Disassembling the Circuit Board: 手順 4、 2の画像 1 Disassembling the Circuit Board: 手順 4、 2の画像 2
      • Remove the six 1cm T-10 torx screws on the bottom of the device (found under the rubber pads) using a T-10 Torx screwdriver.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. Disassembling the Circuit Board: 手順 5、 3の画像 1 Disassembling the Circuit Board: 手順 5、 3の画像 2 Disassembling the Circuit Board: 手順 5、 3の画像 3
      • Open the device along its seam.
      • Be careful when separating the device because there are wires connecting the two seperate halves.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    6. Disassembling the Circuit Board: 手順 6、 1の画像 1
      • Disconnect the ribbon cable connector from the top half of the device by pulling outward and parallel to the connecting pins.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    7. Disassembling the Circuit Board: 手順 7、 2の画像 1 Disassembling the Circuit Board: 手順 7、 2の画像 2
      • Locate and disconnect the two molex connectors found on either side of the ribbon cable connector on the bottom half of the device.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Disassembling the Circuit Board, Circuit Board: 手順 8、 2の画像 1 Disassembling the Circuit Board, Circuit Board: 手順 8、 2の画像 2
      • Remove the three 1 cm T-10 Torx screws.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Disassembling the Circuit Board: 手順 9、 1の画像 1
      • Carefully press out the white base tube and push up on the circuit board.
      • Note that there is a small wire connecting the circuit board to the base.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Disassembling the Circuit Board: 手順 10、 2の画像 1 Disassembling the Circuit Board: 手順 10、 2の画像 2
      • Pull the white wire out of the hot glue.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Disassembling the Circuit Board: 手順 11、 3の画像 1 Disassembling the Circuit Board: 手順 11、 3の画像 2 Disassembling the Circuit Board: 手順 11、 3の画像 3
      • Unbolt the heatsink with a 5.5-mm socket and a Phillips PH1 screwdriver.
      • Remove the heat sink; it should detach from the bottom of the device.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. Disassembling the Circuit Board: 手順 12、 3の画像 1 Disassembling the Circuit Board: 手順 12、 3の画像 2 Disassembling the Circuit Board: 手順 12、 3の画像 3
      • Remove the T-10 torx screw on the bottom of the device that attaches the base tube to the circuit board.
      • Turn the device so that the base tube is on top.
      • Remove the base tube by pulling up.
      • May need to cut the rubber adhesive between the base tube to the circuit board.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
To reassemble your device, follow these steps in reverse order.
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Janessa D Cabrera
メンバー登録日: 01/23/14
547 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 9-28, Maness Winter 2014 Cal Poly, Team 9-28, Maness Winter 2014人のメンバー
CPSU-MANESS-W14S9G28
4 メンバー
24のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 4
過去 30 日: 39
今までの合計 5,388
