メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Disassembling VTech MobiGo Touch Learning System Keyboard
必要な工具と部品
    1. Disassembling VTech MobiGo Touch Learning System Keyboard, Case: 手順 1、 1の画像 1
      • Remove the battery covers and the four batteries.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Disassembling VTech MobiGo Touch Learning System Keyboard: 手順 2、 2の画像 1 Disassembling VTech MobiGo Touch Learning System Keyboard: 手順 2、 2の画像 2
      • Remove the four plastic caps with a metal spudger to expose the 6.0 mm Philips JIS #0 case screws.
      • Remove the eight 6.0 mm JIS #0 case screws.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Disassembling VTech MobiGo Touch Learning System Keyboard: 手順 3、 2の画像 1 Disassembling VTech MobiGo Touch Learning System Keyboard: 手順 3、 2の画像 2
      • Using a plastic opening tool, separate the two pieces of the case carefully.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Disassembling VTech MobiGo Touch Learning System Keyboard, Disassembling VTech MobiGo Touch Learning System Keyboard: 手順 4、 2の画像 1 Disassembling VTech MobiGo Touch Learning System Keyboard, Disassembling VTech MobiGo Touch Learning System Keyboard: 手順 4、 2の画像 2
      • Remove the six 6.5 mm Philips J0 screws that are connected to the circuit board.
      • Use light pressure to prevent damage to the circuit board.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Disassembling VTech MobiGo Touch Learning System Keyboard: 手順 5、 1の画像 1
      • Remove the 9.0 mm Philips J0 screw from the blue plastic cover.
      • Once the screw is removed, remove the blue plastic cover.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Disassembling VTech MobiGo Touch Learning System Keyboard: 手順 6、 2の画像 1 Disassembling VTech MobiGo Touch Learning System Keyboard: 手順 6、 2の画像 2
      • Remove the two 4.0 mm Philips J0 screws located on the orange case.
      • Use gentle force to prevent stripping of screws.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Disassembling VTech MobiGo Touch Learning System Keyboard: 手順 7、 3の画像 1 Disassembling VTech MobiGo Touch Learning System Keyboard: 手順 7、 3の画像 2 Disassembling VTech MobiGo Touch Learning System Keyboard: 手順 7、 3の画像 3
      • Remove the two "L" shaped brackets located on both sides of the device.
      • Use the magnetic mat to store these brackets.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. Disassembling VTech MobiGo Touch Learning System Keyboard: 手順 8、 1の画像 1
      • Locate the spring that was connected to the "L" shaped bracket and slowly remove it.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    6. Disassembling VTech MobiGo Touch Learning System Keyboard: 手順 9、 2の画像 1 Disassembling VTech MobiGo Touch Learning System Keyboard: 手順 9、 2の画像 2
      • Gently lift the circuit board from the case using a plastic opening tool.
      • Make sure to use a plastic opening tool for this step.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    7. Disassembling VTech MobiGo Touch Learning System Keyboard: 手順 10、 1の画像 1
      • Remove the 3.5 mm Philips J0 screw located underneath the circuit board.
      • Keep the circuit board out of the way to avoid damaging it.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    8. Disassembling VTech MobiGo Touch Learning System Keyboard: 手順 11、 1の画像 1
      • Slowly remove the keyboard panel.
      • Use a spudger if necessary.
      • The keys will fall out once the keyboard panel is removed.
      • Remove all of the keys and set them aside with the keyboard panel.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    9. Disassembling VTech MobiGo Touch Learning System Keyboard: 手順 12、 1の画像 1
      • Gently remove the keyboard circuit board with a plastic opening tool.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
RBansil
メンバー登録日: 08/27/15
221 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 8-3, Eyestone Fall 2015 USF Tampa, Team 8-3, Eyestone Fall 2015人のメンバー
USFT-EYESTONE-F15S8G3
3 メンバー
17のガイドは作成済み
1件のガイドコメント
Was gifted a mobigo2 for my niece but it came without keyboard .. I was curious if you knew where I might find a replacement keyboard?
ROXXY - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 11
過去 30 日: 43
今までの合計 2,448
