メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
この翻訳は機械によって生成されたものであり、まだ人間による校正は行われていません。 日本語を話せますか? レビューはこちらから。
SanDisk Sansa Fuzeの分解
必要な工具と部品
    1. SanDisk Sansa Fuzeの分解, Sansa Fuze MP3プレーヤー: 手順 1、 1の画像 1
      • クリップをこじ開けて外します。下部の2つのクリップは少量のゴム系接着剤で固定されていることに注意してください。リボンケーブルを外す必要があるため、急いで前面パネルを引き剥がさないでください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. SanDisk Sansa Fuzeの分解, リボンケーブルの取り外し: 手順 2、 1の画像 1
      • フェイスプレートに接続されているリボンケーブルを取り外します。フェイスプレートを持ち上げ、基板上のコネクタにある茶色のリボンケーブル固定フラップを跳ね上げます。(写真のフラップは黒色で、ケーブルの反対側にあります。写真で手前側にある端を持ち上げるとケーブルが解放されます。)
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. SanDisk Sansa Fuzeの分解: 手順 3、 1の画像 1
      • ボードを固定しているネジ2本(バージョンによっては3本)を取り外す
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. SanDisk Sansa Fuzeの分解: 手順 4、 2の画像 1 SanDisk Sansa Fuzeの分解: 手順 4、 2の画像 2
      • LCDの各側面にある4つのクリップを解放し、LCDを取り外します。LCDを損傷しないよう注意してください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. SanDisk Sansa Fuzeの分解: 手順 5、 1の画像 1
      • 慎重にLCDを裏返し、ボードからLCDケーブルを外す
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    6. SanDisk Sansa Fuzeの分解, バッテリーの取り外し: 手順 6、 1の画像 1
      • バッテリーを取り外します。バッテリーは両面テープで固定されています。
      • バッテリーを交換する場合は、基板上のバッテリーの接続部分にはんだごてを当て、慎重に取り外します。
      • 古いハンダを再加熱し、新しいバッテリーのワイヤリングを接続して新しいバッテリーを取り付けます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    7. SanDisk Sansa Fuzeの分解: 手順 7、 1の画像 1
      • 左側を先に持ち上げて、オン/オフスイッチを避けるようにボードを取り外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
デバイスを再組み立てするには、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
10 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
James
メンバー登録日: 03/17/13
550 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Everything iPod Everything iPod人のメンバー
Community
64 メンバー
48のガイドは作成済み
6件のガイドコメント
Hi,
I've lost the brown ribbon release flap. So my ribbon cable has no connection most of the time. Is there any chance to replace this with something else? Or get a new connector?
Thanks,
Simon
moony - 返信 共有
Sep 7 is backwards - device power button is on the right side, release motherboard on that side first. Otherwise thank you for the guide!
Killen Prophet - 返信 共有
Hi; I can't reconnect the ribbon cable in step 2, please help anyone. I tried regular tweezers, they are too big and the cable is too short.
Pat - 返信 共有
Thanks so much for this post! It was a big help in getting my screen fixed and everything re-connected! Love my sansa fuze!
Penney H - 返信 共有
Fixed my First Sandisk Fuse! I have had probably 10 over the last 15 years and finally got to repair one! Great Advice!
J.J. - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 4
過去 7 日: 38
過去 30 日: 207
今までの合計 23,403
