メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Disassembling Samsung SPH-A760 Screen
必要な工具と部品
  1. Disassembling Samsung SPH-A760 Screen, Battery: 手順 1、 2の画像 1 Disassembling Samsung SPH-A760 Screen, Battery: 手順 1、 2の画像 2
    • Push open the latch and remove the battery.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. Disassembling Samsung SPH-A760 Screen, Antenna: 手順 2、 2の画像 1 Disassembling Samsung SPH-A760 Screen, Antenna: 手順 2、 2の画像 2
    • Twist off the antenna.
    • Pop off the transparent cylinder.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. Disassembling Samsung SPH-A760 Screen, Motherboard: 手順 3、 1の画像 1
    • Remove the five screws as shown.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  4. Disassembling Samsung SPH-A760 Screen: 手順 4、 1の画像 1
    • Carefully pry the back plate off.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  5. Disassembling Samsung SPH-A760 Screen: 手順 5、 2の画像 1 Disassembling Samsung SPH-A760 Screen: 手順 5、 2の画像 2
    • Carefully detach golden screen connector.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  6. Disassembling Samsung SPH-A760 Screen: 手順 6、 2の画像 1 Disassembling Samsung SPH-A760 Screen: 手順 6、 2の画像 2
    この手順で使用する道具:
    • Pop out the logic board with spudger.
    • Caution: Do not touch with bare hands, use tweezers or wash hands before contact.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  7. Disassembling Samsung SPH-A760 Screen: 手順 7、 2の画像 1 Disassembling Samsung SPH-A760 Screen: 手順 7、 2の画像 2
    • Place the logic board on a clean tray.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  8. Disassembling Samsung SPH-A760 Screen, Speakers: 手順 8、 2の画像 1 Disassembling Samsung SPH-A760 Screen, Speakers: 手順 8、 2の画像 2
    • Remove the hinge on the phone.
    • Put pressure on the spring with the screwdriver to unhinge phone.
    • Make sure to pull the gold wire through, don't let it rip.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  9. Disassembling Samsung SPH-A760 Screen: 手順 9、 3の画像 1 Disassembling Samsung SPH-A760 Screen: 手順 9、 3の画像 2 Disassembling Samsung SPH-A760 Screen: 手順 9、 3の画像 3
    • Remove the four screws as shown
    • Use the spudger to pry it open, excessive force may be necessary.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  10. Disassembling Samsung SPH-A760 Screen: 手順 10、 3の画像 1 Disassembling Samsung SPH-A760 Screen: 手順 10、 3の画像 2 Disassembling Samsung SPH-A760 Screen: 手順 10、 3の画像 3
    • Remove the three screws that hold the big speaker
    • Caution: The wires are attached to the screen and should be removed with care.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  11. Disassembling Samsung SPH-A760 Screen, Screen: 手順 11、 2の画像 1 Disassembling Samsung SPH-A760 Screen, Screen: 手順 11、 2の画像 2
    • Remove the three screws as shown.
    • Pull off the metal bracket.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  12. Disassembling Samsung SPH-A760 Screen: 手順 12、 3の画像 1 Disassembling Samsung SPH-A760 Screen: 手順 12、 3の画像 2 Disassembling Samsung SPH-A760 Screen: 手順 12、 3の画像 3
    • Use the spudger to pop off the screen.
    • Pop off the Microphone/Speaker as well.
    • Place all of the components on a clean tray and clean environment.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
David
メンバー登録日: 04/19/10
25 ポイント
6のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 10-43, Garner Spring 2010 Cal Poly, Team 10-43, Garner Spring 2010人のメンバー
CPSU-GARNER-S10S10G43
5 メンバー
24のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 3
過去 30 日: 29
今までの合計 2,235
