メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Samsung Captivate Glideの分解
必要な工具と部品
    1. Samsung Captivate Glideの分解, 電話機: 手順 1、 3の画像 1 Samsung Captivate Glideの分解, 電話機: 手順 1、 3の画像 2 Samsung Captivate Glideの分解, 電話機: 手順 1、 3の画像 3
      • Samsung Captivate Glideは比較的分解が容易で、モジュール式の内部コンポーネントを交換できます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Samsung Captivate Glideの分解, バッテリーの外し方: 手順 2、 3の画像 1 Samsung Captivate Glideの分解, バッテリーの外し方: 手順 2、 3の画像 2 Samsung Captivate Glideの分解, バッテリーの外し方: 手順 2、 3の画像 3
      • まず、バッテリーを外す
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Samsung Captivate Glideの分解, バックパネルのネジを外す: 手順 3、 1の画像 1
      • プラスドライバー #00を使用して、ここに示されている7本のネジを外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Samsung Captivate Glideの分解, 背面パネルの取り外し: 手順 4、 3の画像 1 Samsung Captivate Glideの分解, 背面パネルの取り外し: 手順 4、 3の画像 2 Samsung Captivate Glideの分解, 背面パネルの取り外し: 手順 4、 3の画像 3
      • 背面パネルはプラスチック製の成形クリップで固定されています。オープニングツールを指定された位置に差し込み、上にこじ開けて背面パネルを浮かせます。
      • 次に、より幅の広いプラスチック製のオープニングツールを使用してハウジングの外側をこじ開けると、背面パネルがきれいに取り外せます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. Samsung Captivate Glideの分解, スマートフォンの内部構造: 手順 5、 3の画像 1 Samsung Captivate Glideの分解, スマートフォンの内部構造: 手順 5、 3の画像 2 Samsung Captivate Glideの分解, スマートフォンの内部構造: 手順 5、 3の画像 3
      • 写真には、スマートフォンの内部が示されています。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    6. Samsung Captivate Glideの分解, マザーボードの取り外し: 手順 6、 3の画像 1 Samsung Captivate Glideの分解, マザーボードの取り外し: 手順 6、 3の画像 2 Samsung Captivate Glideの分解, マザーボードの取り外し: 手順 6、 3の画像 3
      • マザーボードを外すには、プラスドライバー #00 を使用してネジを1本取り外し、ボード上の2つのコネクタを慎重に上にこじ開け、最後に同軸ケーブルを引き抜きます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    7. Samsung Captivate Glideの分解, マザーボードを外す: 手順 7、 2の画像 1 Samsung Captivate Glideの分解, マザーボードを外す: 手順 7、 2の画像 2
      • マザーボードは電話本体から簡単に外れます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    8. Samsung Captivate Glideの分解, ドーターボードの外し方: 手順 8、 2の画像 1 Samsung Captivate Glideの分解, ドーターボードの外し方: 手順 8、 2の画像 2
      • マザーボードのモジュール部品は、必要に応じて簡単に取り外して交換できます。
      • まず、SIMカードとmicroSDカードを搭載したドーターボードを外します。ボードに接続されている1つのポップコネクタを外してから、ドーターボードを慎重に上にこじ開けると取り外せます。ドーターボードは、プレス加工された金属製のボードレベルシールドケージによってマザーボードに固定されています。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    9. Samsung Captivate Glideの分解, カメラを外す: 手順 9、 1の画像 1
      • マザーボードのコネクタを上に引き上げると、カメラを簡単に外すことができます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    10. Samsung Captivate Glideの分解, スピーカーの外し方: 手順 10、 1の画像 1
      • スピーカーは、ポップコネクタを上に引き上げるだけで簡単に外せます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    11. Samsung Captivate Glideの分解, 分解されたマザーボード: 手順 11、 2の画像 1 Samsung Captivate Glideの分解, 分解されたマザーボード: 手順 11、 2の画像 2
      • ここにマザーボードの全パーツを示します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    12. Samsung Captivate Glideの分解, アンテナモジュールの取り外し: 手順 12、 3の画像 1 Samsung Captivate Glideの分解, アンテナモジュールの取り外し: 手順 12、 3の画像 2 Samsung Captivate Glideの分解, アンテナモジュールの取り外し: 手順 12、 3の画像 3
      • アンテナモジュールは、同軸ケーブルとプラスネジ1本(#00)を外すことで取り外せます。
      • 示された位置からアンテナモジュールを上にこじ上げます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    13. Samsung Captivate Glideの分解, アンテナモジュール: 手順 13、 1の画像 1
      • 写真に写っているのがアンテナモジュールです。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    14. Samsung Captivate Glideの分解, ベースと画面: 手順 14、 1の画像 1
      • ベースと画面をここに示します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
デバイスを再組み立てするには、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
3 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
Translation Botさんは世界中で修理する私たちを助けてくれています! あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
alcs99
メンバー登録日: 09/10/13
5,075 ポイント
6のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 8
過去 30 日: 40
今までの合計 3,895
