メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Disassembling RCA CC310 Left Cover
必要な工具と部品
    1. Disassembling RCA CC310 Left Cover, Disassembling RCA CC310 Left Cover: 手順 1、 2の画像 1 Disassembling RCA CC310 Left Cover, Disassembling RCA CC310 Left Cover: 手順 1、 2の画像 2
      • Remove the six 7.9mm Phillips #0 screws on the back and bottom.
      • Remove the one 3.8mm Phillips #0 screw on the bottom.
      • Remove the two 7.5mm Phillips #0 screws on the back and bottom.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Disassembling RCA CC310 Left Cover: 手順 2、 2の画像 1 Disassembling RCA CC310 Left Cover: 手順 2、 2の画像 2
      • Remove 5.8mm Phillips #1 screw from the side button panel.
      • Slide the viewfinder all the way to the right and remove the 7.9mm Phillips #0 screw.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Disassembling RCA CC310 Left Cover: 手順 3、 2の画像 1 Disassembling RCA CC310 Left Cover: 手順 3、 2の画像 2
      • Pry along the seam on the top side near the buttons with a spudger.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Disassembling RCA CC310 Left Cover: 手順 4、 2の画像 1 Disassembling RCA CC310 Left Cover: 手順 4、 2の画像 2
      • Pull the left panel away from the rest of the camcorder.
      • Unplug the red speaker cable located at the rear of the device.
      • Be careful to not pull too hard. The speaker cable is still connected to the panel and it can rip.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
作成者
6人の作成者と共同で作成されました。
Ashley Katchadourian
メンバー登録日: 01/20/11
133 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Cal Poly, Team 5-20, Amido Winter 2011 Cal Poly, Team 5-20, Amido Winter 2011人のメンバー
CPSU-AMIDO-W11S5G20
4 メンバー
14のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 6
過去 30 日: 30
今までの合計 1,528
