メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Disassembling Polaroid a520 Lens
必要な工具と部品
    1. Disassembling Polaroid a520 Lens, Battery: 手順 1、 2の画像 1 Disassembling Polaroid a520 Lens, Battery: 手順 1、 2の画像 2
      • Place your thumb on the battery cover and push left towards the arrow.
      • The cover will release and pop open.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Disassembling Polaroid a520 Lens: 手順 2、 1の画像 1
      • Remove the batteries from the camera.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Disassembling Polaroid a520 Lens, Casing: 手順 3、 1の画像 1
      • Remove four 3 mm screws on the right side of the camera using a Phillips #1 screwdriver.
      • This will release the front and back casings.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Disassembling Polaroid a520 Lens: 手順 4、 1の画像 1
      • Use your nail or a flat object to pry up the edge of the front casing. Push the casing up and back.
      • Repeat this step for the back casing.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Disassembling Polaroid a520 Lens, LCD Screen: 手順 5、 1の画像 1
      • Under the screen, locate the black plastic strip that sits above the white plastic strip.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Disassembling Polaroid a520 Lens: 手順 6、 1の画像 1
      • Pull both sides of the black piece upward-about a mm.
      • The black plastic piece is not meant to come all the way off, just enough to release the screen.
      • Once the piece is lifted carefully slide the screen out of the slot.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Disassembling Polaroid a520 Lens, Logic Board: 手順 7、 1の画像 1
      • Unscrew and remove the four (6 mm) screws on the inside casing.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Disassembling Polaroid a520 Lens: 手順 8、 1の画像 1
      • Pull the inner casing off of the camera.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Disassembling Polaroid a520 Lens: 手順 9、 1の画像 1
      • Unscrew and remove the four (4mm) screws from the logic board.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Disassembling Polaroid a520 Lens: 手順 10、 1の画像 1
      • Use a spudger to pry up all four sides of the logic board and slide it out of the camera.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Disassembling Polaroid a520 Lens, Lens: 手順 11、 1の画像 1
      • Unscrew and remove the two (5mm) screws from the logic board to the far left.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Disassembling Polaroid a520 Lens: 手順 12、 1の画像 1
      • Locate the black plastic piece behind the lens.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Disassembling Polaroid a520 Lens: 手順 13、 1の画像 1
      • Similar to the LCD screen, pull the black piece up about a mm and it will release the lens.
      • The piece will not come all the way off; only enough to release the lens.
      • Once the black piece is lifted slide the ribbon out to release the lens.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Dani
メンバー登録日: 06/24/10
21 ポイント
7のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 3-3, Johann Summer 2010 Cal Poly, Team 3-3, Johann Summer 2010人のメンバー
CPSU-JOHANN-R10S3G3
2 メンバー
21のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 9
過去 30 日: 20
今までの合計 1,418
