メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Disassembling PlayStation Vita Screen & Digitizer (Video Tutorial/Guide)
必要な工具と部品
ビデオの概要
  1. Disassembling PlayStation Vita Screen & Digitizer (Video Tutorial/Guide), Case Separation: 手順 1、 2の画像 1 Disassembling PlayStation Vita Screen & Digitizer (Video Tutorial/Guide), Case Separation: 手順 1、 2の画像 2
    • Power off and remove the memory card.
    • Using a Phillips #00 screwdriver, remove the four 6.4mm screws on the back casing.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. Disassembling PlayStation Vita Screen & Digitizer (Video Tutorial/Guide): 手順 2、 3の画像 1 Disassembling PlayStation Vita Screen & Digitizer (Video Tutorial/Guide): 手順 2、 3の画像 2 Disassembling PlayStation Vita Screen & Digitizer (Video Tutorial/Guide): 手順 2、 3の画像 3
    • Using your fingernail or a spudger, pry open the accessory port cover on the top of the device.
    • Using a Phillips #00 screwdriver, remove the two 5.4mm screws hidden beneath the accessory port cover.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. Disassembling PlayStation Vita Screen & Digitizer (Video Tutorial/Guide): 手順 3、 2の画像 1 Disassembling PlayStation Vita Screen & Digitizer (Video Tutorial/Guide): 手順 3、 2の画像 2
    • Remove the two 5.4mm Phillips #00 screws on the bottom of the device near the charging port.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  4. Disassembling PlayStation Vita Screen & Digitizer (Video Tutorial/Guide): 手順 4、 3の画像 1 Disassembling PlayStation Vita Screen & Digitizer (Video Tutorial/Guide): 手順 4、 3の画像 2 Disassembling PlayStation Vita Screen & Digitizer (Video Tutorial/Guide): 手順 4、 3の画像 3
    • Beginning at the sides of the device, use a plastic opening tool to separate the front and rear cases.
    • Continue working your way around the device gently prying it open.
    • There are still wires holding the front and rear cases together. You may damage the connections if you yank the cases completely apart.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  5. Disassembling PlayStation Vita Screen & Digitizer (Video Tutorial/Guide): 手順 5、 2の画像 1 Disassembling PlayStation Vita Screen & Digitizer (Video Tutorial/Guide): 手順 5、 2の画像 2
    • Gently separate the two cases, minding the battery and the touch screen controller connectors holding the two cases together.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  6. Disassembling PlayStation Vita Screen & Digitizer (Video Tutorial/Guide): 手順 6、 1の画像 1
    • Using a spudger, free the touch screen controller flex cable by gently prying up the connection.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  7. Disassembling PlayStation Vita Screen & Digitizer (Video Tutorial/Guide): 手順 7、 1の画像 1
    • Free the battery cable by gently prying up on the connection with a spudger.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  8. Disassembling PlayStation Vita Screen & Digitizer (Video Tutorial/Guide): 手順 8、 1の画像 1
    • Separate the front and rear cases.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  9. Disassembling PlayStation Vita Screen & Digitizer (Video Tutorial/Guide), Battery: 手順 9、 2の画像 1 Disassembling PlayStation Vita Screen & Digitizer (Video Tutorial/Guide), Battery: 手順 9、 2の画像 2
    • With the help of a spudger, gently pry off and remove the battery cable retainer on the back casing assembly.
    • The easiest access to the battery cable retainer is where the battery cable comes out.
    • You can also use the two small tabs on the side of the cable retainer. Locate the tabs and release one at a time. Be a little careful not to push the cover in and re-lock it.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  10. Disassembling PlayStation Vita Screen & Digitizer (Video Tutorial/Guide): 手順 10、 2の画像 1 Disassembling PlayStation Vita Screen & Digitizer (Video Tutorial/Guide): 手順 10、 2の画像 2
    • Using a Phillips #00 screwdriver, remove the two 5.0mm blue battery case screws.
    • Remove the plastic battery retaining bar.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  11. Disassembling PlayStation Vita Screen & Digitizer (Video Tutorial/Guide): 手順 11、 3の画像 1 Disassembling PlayStation Vita Screen & Digitizer (Video Tutorial/Guide): 手順 11、 3の画像 2 Disassembling PlayStation Vita Screen & Digitizer (Video Tutorial/Guide): 手順 11、 3の画像 3
    • Using your finger or a spudger, lift the battery out and remove it.
    • Guide the battery wires through the hole in the back casing as you remove the battery.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
7 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
djgodmandj
メンバー登録日: 10/24/14
302 ポイント
1ガイドが承認済み
1件のガイドコメント
So is there any chance that this could be used as a modding possibility, where we could install a higher resolution /quality screen?
TheHeavy - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 41
過去 30 日: 232
今までの合計 10,040
