メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Disassembling Optoma HD20 Cover
必要な工具と部品
  1. Disassembling Optoma HD20 Cover, Disassembling Optoma HD20 Cover: 手順 1、 2の画像 1 Disassembling Optoma HD20 Cover, Disassembling Optoma HD20 Cover: 手順 1、 2の画像 2
    • Twist the focal cap clockwise until it is fully extended.
    • Remove the focal cap by pulling it straight out.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. Disassembling Optoma HD20 Cover: 手順 2、 1の画像 1
    • Use a Phillips #1 screwdriver to remove the three 7.5mm screws on the bottom of the device.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. Disassembling Optoma HD20 Cover: 手順 3、 1の画像 1
    • Use a plastic opening tool to gently pry the top cover off of the device.
    • It is easier to pry off the cover from the back side just above the HDMI ports.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  4. Disassembling Optoma HD20 Cover: 手順 4、 1の画像 1
    • When removing the cover, be cautious of the ribbon connecting the top buttons to the main circuit board. The ribbon must be disconnected before proceeding.
    • Remove the ribbon by disconnecting it from the main circuit board.
    • Lift up the clip holding it down and pull the ribbon out.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
9 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
6人の作成者と共同で作成されました。
Trever
メンバー登録日: 01/22/15
1,282 ポイント
6のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 21-23, Maness Winter 2015 Cal Poly, Team 21-23, Maness Winter 2015人のメンバー
CPSU-MANESS-W15S21G23
4 メンバー
6のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 9
過去 30 日: 44
今までの合計 3,812
