メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Disassembling Olympus Stylus 725 SW Battery
  1. Disassembling Olympus Stylus 725 SW Battery, Disassembling Olympus Stylus 725 SW Battery: 手順 1、 2の画像 1 Disassembling Olympus Stylus 725 SW Battery, Disassembling Olympus Stylus 725 SW Battery: 手順 1、 2の画像 2
    • The battery is located on the bottom of the camera.
    • Remove the battery by placing your thumb on the bottom flap and sliding the release button away from the side the lens is on. (The screwdriver is simply used as a reference point, no screws need to be removed)
    • If the battery is dead, charge it for 60-90 minutes.
    • When installing a charged battery, align the battery appropriately. The positive signs and negative should line up.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
Follow these instructions in reverse order to reassemble your device.
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
作成者
9人の作成者と共同で作成されました。
Bobby Hodges
メンバー登録日: 04/18/10
49 ポイント
6のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 33-71, Johann Spring 2010 Cal Poly, Team 33-71, Johann Spring 2010人のメンバー
CPSU-JOHANN-S10S33G71
4 メンバー
6のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 18
過去 30 日: 72
今までの合計 4,083
