メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Disassembling Olympus Stylus 725 SW Back Panel
必要な工具と部品
  1. Disassembling Olympus Stylus 725 SW Back Panel, Disassembling Olympus Stylus 725 SW Battery: 手順 1、 2の画像 1 Disassembling Olympus Stylus 725 SW Back Panel, Disassembling Olympus Stylus 725 SW Battery: 手順 1、 2の画像 2
    • The battery is located on the bottom of the camera.
    • Remove the battery by placing your thumb on the bottom flap and sliding the release button away from the side the lens is on. (The screwdriver is simply used as a reference point, no screws need to be removed)
    • If the battery is dead, charge it for 60-90 minutes.
    • When installing a charged battery, align the battery appropriately. The positive signs and negative should line up.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. Disassembling Olympus Stylus 725 SW Back Panel, Disassembling Olympus Stylus 725 SW Back Panel: 手順 2、 3の画像 1 Disassembling Olympus Stylus 725 SW Back Panel, Disassembling Olympus Stylus 725 SW Back Panel: 手順 2、 3の画像 2 Disassembling Olympus Stylus 725 SW Back Panel, Disassembling Olympus Stylus 725 SW Back Panel: 手順 2、 3の画像 3
    • Remove the four 3 mm long cover screws at the corners of the camera using a Phillips #00 screwdriver.
    • Remove the 2 mm long screws securing the sides of the camera which holds the back panel using a Phillips #00 screwdriver.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. Disassembling Olympus Stylus 725 SW Back Panel: 手順 3、 2の画像 1 Disassembling Olympus Stylus 725 SW Back Panel: 手順 3、 2の画像 2
    この手順で使用する道具:
    • Be careful when removing the back cover; you will need to detach the connecting ribbons. Use tweezers if necessary.
    • Detach the ribbons using your thumb, sliding them out of their slots.
    • Set the back panel face up to keep the ribbons from touching anything.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
作成者
6人の作成者と共同で作成されました。
Bobby Hodges
メンバー登録日: 04/18/10
49 ポイント
6のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 33-71, Johann Spring 2010 Cal Poly, Team 33-71, Johann Spring 2010人のメンバー
CPSU-JOHANN-S10S33G71
4 メンバー
6のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 14
過去 30 日: 51
今までの合計 4,987
