メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Disassembling Olympus FE-170 Casing
必要な工具と部品
    1. Disassembling Olympus FE-170 Casing, Casing: 手順 1、 2の画像 1 Disassembling Olympus FE-170 Casing, Casing: 手順 1、 2の画像 2
      • Remove the 2 exposed screws on opposite sides of the camera. Turn the screws counter-clockwise to remove.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Disassembling Olympus FE-170 Casing: 手順 2、 2の画像 1 Disassembling Olympus FE-170 Casing: 手順 2、 2の画像 2
      • Open the battery compartment and remove the 2 screws in the top of the opening.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Disassembling Olympus FE-170 Casing: 手順 3、 2の画像 1 Disassembling Olympus FE-170 Casing: 手順 3、 2の画像 2
      • Remove the 2 exposed screws on the bottom of the camera.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Disassembling Olympus FE-170 Casing: 手順 4、 1の画像 1
      • Uncover the mini-usb dock on the side of the camera and unscrew the screw next to the flap joint
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. Disassembling Olympus FE-170 Casing: 手順 5、 1の画像 1
      • Uncover the video cable port on the side of the camera and remove the screw
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    6. Disassembling Olympus FE-170 Casing: 手順 6、 2の画像 1 Disassembling Olympus FE-170 Casing: 手順 6、 2の画像 2
      • Carefully slip the head of the plastic opening tool under the panels by finding the crack between the panels. Lightly apply pressure in the shown places at the top and bottom of the camera.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    7. Disassembling Olympus FE-170 Casing: 手順 7、 2の画像 1 Disassembling Olympus FE-170 Casing: 手順 7、 2の画像 2
      • Loosen the panels on the sides of the camera in the shown places by slipping the plastic opening tool in the crack between the panels. Lightly apply pressure.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    8. Disassembling Olympus FE-170 Casing: 手順 8、 2の画像 1 Disassembling Olympus FE-170 Casing: 手順 8、 2の画像 2
      • Ensure that the panels have been loosened. Carefully use hands to pull back and remove the panels.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
CCrane
メンバー登録日: 03/26/15
201 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
Baylor, Team 6-4, Shaver Spring 2015 Baylor, Team 6-4, Shaver Spring 2015人のメンバー
BU-SHAVER-S15S6G4
3 メンバー
12のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 7
過去 30 日: 40
今までの合計 956
