メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Disassembling Nokia 3395 Keypad
  1. Disassembling Nokia 3395 Keypad, Back Case: 手順 1、 3の画像 1 Disassembling Nokia 3395 Keypad, Back Case: 手順 1、 3の画像 2 Disassembling Nokia 3395 Keypad, Back Case: 手順 1、 3の画像 3
    • Turn the phone off.
    • Hold the phone, and gently press the white button located at the bottom of the phone.
    • While pressing the button, slide the back plate upwards, opening the plate.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. Disassembling Nokia 3395 Keypad, Front Case: 手順 2、 2の画像 1 Disassembling Nokia 3395 Keypad, Front Case: 手順 2、 2の画像 2
    • Push the two black buttons on the side with your thumbs forward. This will release the front faceplate.
    • Flip over the device, and pry the faceplate away.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. Disassembling Nokia 3395 Keypad, Keypad: 手順 3、 1の画像 1
    • Remove keypad from under the face plate.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Nico Lee
メンバー登録日: 04/19/10
83 ポイント
6のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 30-41, Garner Spring 2010 Cal Poly, Team 30-41, Garner Spring 2010人のメンバー
CPSU-GARNER-S10S30G41
4 メンバー
23のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 7
過去 30 日: 35
今までの合計 1,855
