メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Disassembling Nokia 2366i Keypad
必要な工具と部品
  1. Disassembling Nokia 2366i Keypad, Battery: 手順 1、 2の画像 1 Disassembling Nokia 2366i Keypad, Battery: 手順 1、 2の画像 2
    • Turn off the phone.
    • Position the phone so that the back side is in view.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. Disassembling Nokia 2366i Keypad: 手順 2、 1の画像 1
    • Apply pressure on the cover while simultaneously sliding the cover downward.
    • Remove the back battery cover.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. Disassembling Nokia 2366i Keypad: 手順 3、 3の画像 1 Disassembling Nokia 2366i Keypad: 手順 3、 3の画像 2 Disassembling Nokia 2366i Keypad: 手順 3、 3の画像 3
    • Insert the spudger between the base of the phone and the phone battery.
    • Position the phone so that the battery won't fall out of the phone.
    • Carefully lift the battery out of the phone.
    • The battery lifts out of the phone easily.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  4. Disassembling Nokia 2366i Keypad, Rear Case: 手順 4、 2の画像 1 Disassembling Nokia 2366i Keypad, Rear Case: 手順 4、 2の画像 2
    • Use a Phillips #00 screwdriver or your fingers to remove the rubber tabs at top back of the phone.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  5. Disassembling Nokia 2366i Keypad: 手順 5、 2の画像 1 Disassembling Nokia 2366i Keypad: 手順 5、 2の画像 2
    • Remove four 5mm screws from the back of the phone using a T6 Torx screwdriver:
    • 2 screws at the bottom
    • 2 screws at the top
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  6. Disassembling Nokia 2366i Keypad: 手順 6、 2の画像 1 Disassembling Nokia 2366i Keypad: 手順 6、 2の画像 2
    • Rotate the phone clockwise so the edge is facing you.
    • Insert the spudger in tabs between the outer casing and the inside frame.
    • Slide the spudger upwards.
    • This will remove the rear case of the phone.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  7. Disassembling Nokia 2366i Keypad: 手順 7、 1の画像 1
    • The phone should now be in two different sections.
    • 1) The rear case of the phone.
    • 2) The motherboard and the rest of the phone.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  8. Disassembling Nokia 2366i Keypad, Motherboard: 手順 8、 2の画像 1 Disassembling Nokia 2366i Keypad, Motherboard: 手順 8、 2の画像 2
    • Use the spudger to lift off the yellow clip near the top right corner of the motherboard.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  9. Disassembling Nokia 2366i Keypad: 手順 9、 2の画像 1 Disassembling Nokia 2366i Keypad: 手順 9、 2の画像 2
    • Rotate the phone counterclockwise so that the edge is facing you.
    • Use the spudger to lift the motherboard out of the base of the phone.
    • Remove the motherboard from the base of the phone.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  10. Disassembling Nokia 2366i Keypad, Keypad: 手順 10、 1の画像 1
    • Place key pad in view.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  11. Disassembling Nokia 2366i Keypad: 手順 11、 2の画像 1 Disassembling Nokia 2366i Keypad: 手順 11、 2の画像 2
    • Use your fingers to remove the keypad by carefully pulling from the top of the phone towards the bottom of the phone.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
6人の作成者と共同で作成されました。
Michael Machado
メンバー登録日: 01/21/11
337 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 1-14, Amido Winter 2011 Cal Poly, Team 1-14, Amido Winter 2011人のメンバー
CPSU-AMIDO-W11S1G14
5 メンバー
36のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 5
過去 30 日: 25
今までの合計 1,254
