メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Disassembling Nokia 2366i Front Display
必要な工具と部品
    1. Disassembling Nokia 2366i Front Display, Battery: 手順 1、 2の画像 1 Disassembling Nokia 2366i Front Display, Battery: 手順 1、 2の画像 2
      • Turn off the phone.
      • Position the phone so that the back side is in view.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Disassembling Nokia 2366i Front Display: 手順 2、 1の画像 1
      • Apply pressure on the cover while simultaneously sliding the cover downward.
      • Remove the back battery cover.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Disassembling Nokia 2366i Front Display: 手順 3、 3の画像 1 Disassembling Nokia 2366i Front Display: 手順 3、 3の画像 2 Disassembling Nokia 2366i Front Display: 手順 3、 3の画像 3
      • Insert the spudger between the base of the phone and the phone battery.
      • Position the phone so that the battery won't fall out of the phone.
      • Carefully lift the battery out of the phone.
      • The battery lifts out of the phone easily.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Disassembling Nokia 2366i Front Display, Front Cover: 手順 4、 1の画像 1
      • Keep the phone closed.
      • Hold the phones sideways with the front cover of the phone facing up.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Disassembling Nokia 2366i Front Display: 手順 5、 2の画像 1 Disassembling Nokia 2366i Front Display: 手順 5、 2の画像 2
      • Find the slight crease on the side that divides the display assembly in half.
      • Slowly wedge the spudger into the crease.
      • It's a little difficult to perform this step because the crease is narrow. Do not rush because you may damage the phone
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Disassembling Nokia 2366i Front Display: 手順 6、 2の画像 1 Disassembling Nokia 2366i Front Display: 手順 6、 2の画像 2
      • Run the spudger all along the crease while lifting up.
      • Separate the front cover from the front base.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Disassembling Nokia 2366i Front Display, Main Display: 手順 7、 2の画像 1 Disassembling Nokia 2366i Front Display, Main Display: 手順 7、 2の画像 2
      • Remove the four 5mm screws on the metal casing using the T6 Torx screwdriver.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Disassembling Nokia 2366i Front Display: 手順 8、 2の画像 1 Disassembling Nokia 2366i Front Display: 手順 8、 2の画像 2
      • Using the spudger, disconnect the green display cable.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Disassembling Nokia 2366i Front Display: 手順 9、 3の画像 1 Disassembling Nokia 2366i Front Display: 手順 9、 3の画像 2 Disassembling Nokia 2366i Front Display: 手順 9、 3の画像 3
      • Lift the metal casing.
      • Be careful not to pull the casing too hard because it is still attached to the phone by a wire.
      • Remove the main display from under the metal casing.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Disassembling Nokia 2366i Front Display, Front Display: 手順 10、 3の画像 1 Disassembling Nokia 2366i Front Display, Front Display: 手順 10、 3の画像 2 Disassembling Nokia 2366i Front Display, Front Display: 手順 10、 3の画像 3
      • Fold the metal casing back over.
      • Disconnect the orange front display data cable with the spudger.
      • Hold the phone so that the antenna is facing towards you.
      • Lift up and flip over the metal casing.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Disassembling Nokia 2366i Front Display: 手順 11、 1の画像 1
      • Using your fingers, remove the front display.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
6人の作成者と共同で作成されました。
Michael Machado
メンバー登録日: 01/21/11
337 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 1-14, Amido Winter 2011 Cal Poly, Team 1-14, Amido Winter 2011人のメンバー
CPSU-AMIDO-W11S1G14
5 メンバー
36のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 10
過去 30 日: 32
今までの合計 1,334
