メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Disassembling Nintendo DSi Bottom case
アーカイブされたガイド
このガイドは将来的な使用のためにのみ保存されてます。ご自身の修理作業には更新バージョンをご利用ください。
必要な工具と部品
  1. 注意: 手順 1-2 は、作業進行中としてマークされている ガイド から引用されています。
    Disassembling Nintendo DSi Bottom case, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Loosen the two screws on the battery panel. Then lift the panel up to remove it.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. Disassembling Nintendo DSi Bottom case: 手順 2、 1の画像 1
    • L Button.
    • Top of the battery pack.
    • To remove the battery pack, place your fingernail or a spudger at the top of the battery near the L button. Gently lift the battery out.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. 注意: 手順 3-4 は、作業進行中としてマークされている ガイド から引用されています。
    Disassembling Nintendo DSi Bottom case, Motherboard: 手順 3、 2の画像 1 Disassembling Nintendo DSi Bottom case, Motherboard: 手順 3、 2の画像 2
    • Remove 4 Phillips screws from the board.
    • Lift the main board from the bottom end and flip it over to reveal the last connector.
    • Keep the main board fairly close to the case, making sure not to damage the last ribbon cable holding it in place.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  4. Disassembling Nintendo DSi Bottom case: 手順 4、 1の画像 1
    • Disconnect the ribbon cable by gently using a plastic opening tool to flip up the black connector latch. The cable should easily slide out from the connector.
    • The motherboard should now be free from the rest of the device.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  5. Disassembling Nintendo DSi Bottom case, Bottom Case: 手順 5、 1の画像 1
    • Remove the rubber front-panel button membranes from the device. Pay careful attention to where the buttons go, so you can replace them correctly.
    • A/B/X/Y button assembly
    • Select/Start button assembly
    • D-pad
    • Power button
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  6. Disassembling Nintendo DSi Bottom case: 手順 6、 2の画像 1 Disassembling Nintendo DSi Bottom case: 手順 6、 2の画像 2
    • Remove the plastic buttons and keep them in a safe place.
    • All of the buttons have "key" notches to prevent them from being inserted incorrectly (backwards or in the wrong place), but it can take a while to figure out where everything goes if they get shuffled around.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  7. Disassembling Nintendo DSi Bottom case: 手順 7、 2の画像 1 Disassembling Nintendo DSi Bottom case: 手順 7、 2の画像 2
    • Flip the case open, and push the lower screen assembly out of the frame.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
15人の作成者と共同で作成されました。
rjcamero
メンバー登録日: 11/05/09
56 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 6-1, Maness Fall 2009 Cal Poly, Team 6-1, Maness Fall 2009人のメンバー
CPSU-MANESS-F09S6G1
5 メンバー
4のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 4
過去 7 日: 30
過去 30 日: 104
今までの合計 7,134
