メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Disassembling Mouse Rapoo MT760 Pro
必要な工具と部品
  1. Disassembling Mouse Rapoo MT760 Pro, Remove Skates: 手順 1、 3の画像 1 Disassembling Mouse Rapoo MT760 Pro, Remove Skates: 手順 1、 3の画像 2 Disassembling Mouse Rapoo MT760 Pro, Remove Skates: 手順 1、 3の画像 3
    • There are four screws hidden under the back two skates. You do not need to remove the front one. I used a razor blade to carefully lift the pads without touching the adhesive too much. If they get dirty, you may need to replace them.
    • There are two #1 Phillips screws under the main pad and two #0 Phillips screws under the thumb wing.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. Disassembling Mouse Rapoo MT760 Pro: 手順 2、 3の画像 1 Disassembling Mouse Rapoo MT760 Pro: 手順 2、 3の画像 2 Disassembling Mouse Rapoo MT760 Pro: 手順 2、 3の画像 3
    • The back is now loose. Carefully start to pry it open, using a thin spudger or plastic card to the clips on the front.
    • There is one clip on near the USB-C port.
    • There are two clips just in front of the thumb. These are difficult to remove and require pulling the vertical silver piece out while slipping the bottom down.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. Disassembling Mouse Rapoo MT760 Pro: 手順 3、 3の画像 1 Disassembling Mouse Rapoo MT760 Pro: 手順 3、 3の画像 2 Disassembling Mouse Rapoo MT760 Pro: 手順 3、 3の画像 3
    • Open the mouse carefully to avoid damaging the ribbon cable.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
To reassemble your device, follow these instructions in reverse order. Be sure to keep your mouse skates clean or you may have to replace them.
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Steven Williams
メンバー登録日: 04/18/12
98 ポイント
1ガイドが承認済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 29
過去 30 日: 164
今までの合計 627
