メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Disassembling JVC GR-D290U
必要な工具と部品
  1. Disassembling JVC GR-D290U, JVC GR-D290U: 手順 1、 2の画像 1 Disassembling JVC GR-D290U, JVC GR-D290U: 手順 1、 2の画像 2
    • Open the liquid-crystal display (LCD) screen.
    • Using a Phillips #1 screwdriver, remove the two hinge screws.
    • Remove the hinge cover. Shut the screen after the cover is removed.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. Disassembling JVC GR-D290U: 手順 2、 3の画像 1 Disassembling JVC GR-D290U: 手順 2、 3の画像 2 Disassembling JVC GR-D290U: 手順 2、 3の画像 3
    • Flip the camera over to look at the bottom panel.
    • Remove the five screws that are located along the sides of the bottom panel with a Phillips #1 screwdriver.
    • Push the eject button beneath the bottom panel to open the cassette cover.
    • Shut the cassette cover.
    • Place the camera upright.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. Disassembling JVC GR-D290U: 手順 3、 1の画像 1
    • Open the LCD screen. Move the dark gray tab located near the eyepiece aside.
    • Remove the screw located under the dark gray tab with a Phillips #1 screwdriver.
    • Replace the dark gray tab and close the LCD screen.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  4. Disassembling JVC GR-D290U: 手順 4、 1の画像 1
    • Go to the side of the camera that is opposite the LCD screen.
    • Remove the two screws located on this side of the camera with a Phillips #1 screwdriver.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  5. Disassembling JVC GR-D290U: 手順 5、 2の画像 1 Disassembling JVC GR-D290U: 手順 5、 2の画像 2
    • Go to the side of the camera that has the LCD screen.
    • Place the plastic opening tool into the seam between the top cover and the bottom cover of the camera.
    • Pry the top cover from the bottom cover until you hear a snapping sound.
    • Gently remove the top cover from the camera base.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
9人の作成者と共同で作成されました。
justin chen
メンバー登録日: 04/27/10
47 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 18-69, Johann Spring 2010 Cal Poly, Team 18-69, Johann Spring 2010人のメンバー
CPSU-JOHANN-S10S18G69
4 メンバー
3のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 10
過去 30 日: 50
今までの合計 4,653
