メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Disassembling JBL Tour Pro 3 case
必要な工具と部品
    1. Disassembling JBL Tour Pro 3 case, Top ring: 手順 1、 3の画像 1 Disassembling JBL Tour Pro 3 case, Top ring: 手順 1、 3の画像 2 Disassembling JBL Tour Pro 3 case, Top ring: 手順 1、 3の画像 3
      • Start by opening the case and removing the ring at the top by prying it off of the case
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Disassembling JBL Tour Pro 3 case, Touchscreen: 手順 2、 1の画像 1
      • Now that the ring is off, heat up the touchscreen to loosen the adhesive behind it
      • Remove the touchscreen by using a prying pick to get in between the buds crevices and the touchscreen and pry it open just enough to press another pick in between the touchscreen and the case .
      • Use some isopropal alcohol to desolve the adhesive
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Disassembling JBL Tour Pro 3 case, insides: 手順 3、 1の画像 1
      • Pry out the insides by using the prying picks in between the sides
      • Be careful for there is a cable attached to a daughter board which is screwed down at the bottom of the case.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Disassembling JBL Tour Pro 3 case, Daughter board: 手順 4、 2の画像 1 Disassembling JBL Tour Pro 3 case, Daughter board: 手順 4、 2の画像 2
      • Remove the 2 +0 size screws and pull out the daughter board
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Smokey
メンバー登録日: 01/06/26
109 ポイント
1ガイドが承認済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 29
過去 30 日: 76
今までの合計 360
