メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Disassembling IBM WorkPad c3 Back Case
必要な工具と部品
  1. Disassembling IBM WorkPad c3 Back Case, Back Case: 手順 1、 2の画像 1 Disassembling IBM WorkPad c3 Back Case, Back Case: 手順 1、 2の画像 2
    • Turn the device over so that the screen is facing down.
    • In the next step the device will be heated, so the screen must be turned over to prevent heat damage to the LCD/Digitizer.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. Disassembling IBM WorkPad c3 Back Case: 手順 2、 1の画像 1
    • Using a hair dryer, slowly heat the edges of the WorkPad.
    • Spend at least one minute heating each side of the device. This will melt the glue holding the case together, and allow it to be removed.
    • Be sure not to touch the device directly after heating as it will be extremely hot. Use a towel or oven mitt to grab it.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. Disassembling IBM WorkPad c3 Back Case: 手順 3、 2の画像 1 Disassembling IBM WorkPad c3 Back Case: 手順 3、 2の画像 2
    • Use a plastic opening tool to pry the back case from the WorkPad.
    • If the rear cover is not coming off very easily, you probably need to reheat the case in order to sufficiently melt the glue.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
作成者
7人の作成者と共同で作成されました。
Emily Falkenstein
メンバー登録日: 10/05/10
75 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 21-35, Regan Fall 2010 Cal Poly, Team 21-35, Regan Fall 2010人のメンバー
CPSU-REGAN-F10S21G35
3 メンバー
5のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 7
過去 30 日: 43
今までの合計 1,832
