メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Disassembling HTC Touch Pro CDMA Verizon Basic Parts
必要条件のみ
これは前提条件のみのガイドです!このガイドは別の手順の一部であり、単独で使用されません。
必要な工具と部品
  1. Disassembling HTC Touch Pro CDMA Verizon Basic Parts, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Remove the back cover (not pictured) to your phone.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. Disassembling HTC Touch Pro CDMA Verizon Basic Parts: 手順 2、 2の画像 1 Disassembling HTC Touch Pro CDMA Verizon Basic Parts: 手順 2、 2の画像 2
    • To remove the battery, place your thumb beneath the tab and begin to lift.
    • Pinching the battery, lift up at an angle from the bottom of the phone.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. Disassembling HTC Touch Pro CDMA Verizon Basic Parts, Basic Parts: 手順 3、 1の画像 1
    • Place the battery in a container off to the side. If you do this for every step beyond this point, you will keep better track of your parts and make reassembling the device far easier when you get around to it.
    • It might not be necessary, but we recommend using an anti-static bracelet or anti-static mat from this point on. Any charge on your finger tips may cause harm to the device.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  4. Disassembling HTC Touch Pro CDMA Verizon Basic Parts: 手順 4、 3の画像 1 Disassembling HTC Touch Pro CDMA Verizon Basic Parts: 手順 4、 3の画像 2 Disassembling HTC Touch Pro CDMA Verizon Basic Parts: 手順 4、 3の画像 3
    • Use a T6 screwdriver to remove the four screws on the rear plate of the HTC Touch Pro.
    • Place your screws in a bag labeled with where they came from, what screwdriver you used, and the order in which you removed them. For example, this bag would say "Rear casing. T6. #1."
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  5. Disassembling HTC Touch Pro CDMA Verizon Basic Parts: 手順 5、 3の画像 1 Disassembling HTC Touch Pro CDMA Verizon Basic Parts: 手順 5、 3の画像 2 Disassembling HTC Touch Pro CDMA Verizon Basic Parts: 手順 5、 3の画像 3
    • Next, remove the casing that covers the camera and motherboard.
    • To do this, place your thumbnail in any of the grooves along either side and pry it open.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  6. Disassembling HTC Touch Pro CDMA Verizon Basic Parts: 手順 6、 2の画像 1 Disassembling HTC Touch Pro CDMA Verizon Basic Parts: 手順 6、 2の画像 2
    • Insert your spudger along the slit between the keyboard and the external casing. Pry open as shown.
    • Careful! The ribbon connecting the keyboard to the motherboard will still connect the two halves of the phone when you separate them. Be sure to take your time and move slowly to avoid damage to the cable.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  7. Disassembling HTC Touch Pro CDMA Verizon Basic Parts: 手順 7、 3の画像 1 Disassembling HTC Touch Pro CDMA Verizon Basic Parts: 手順 7、 3の画像 2 Disassembling HTC Touch Pro CDMA Verizon Basic Parts: 手順 7、 3の画像 3
    • Remove the keyboard ribbon from the motherboard. To do this, simply grasp the ribbon at its base and pry it up at an angle. The ribbon has a metal end that is easily removed from the motherboard.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  8. Disassembling HTC Touch Pro CDMA Verizon Basic Parts: 手順 8、 3の画像 1 Disassembling HTC Touch Pro CDMA Verizon Basic Parts: 手順 8、 3の画像 2 Disassembling HTC Touch Pro CDMA Verizon Basic Parts: 手順 8、 3の画像 3
    • Using a Phillips Head size 0 screwdriver, remove the 3 screws holding in the battery compartment.
    • Remove the ribbon covering the battery compartment by pinching it at the base and lifting.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
作成者
9人の作成者と共同で作成されました。
Jack Bowen
メンバー登録日: 04/09/11
79 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 20-67, Walters Spring 2011 Cal Poly, Team 20-67, Walters Spring 2011人のメンバー
CPSU-WALTERS-S11S20G67
4 メンバー
15のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 4
過去 30 日: 22
今までの合計 1,832
