メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Disassembling HTC One V Back Case
必要な工具と部品
  1. Disassembling HTC One V Back Case, Disassembling HTC ONE V Bottom Assembly: 手順 1、 3の画像 1 Disassembling HTC One V Back Case, Disassembling HTC ONE V Bottom Assembly: 手順 1、 3の画像 2 Disassembling HTC One V Back Case, Disassembling HTC ONE V Bottom Assembly: 手順 1、 3の画像 3
    • Power off your device.
    • Remove the bottom cover by sliding it off.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. Disassembling HTC One V Back Case: 手順 2、 1の画像 1
    • Remove the SIM card.
    • Remove the four screws securing the bottom casing.
    • Two 3.0 mm Phillips #0 screws in the top left and right corners.
    • Two 2.0 mm Phillips #0 screws in the bottom left and right corners.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. Disassembling HTC One V Back Case: 手順 3、 2の画像 1 Disassembling HTC One V Back Case: 手順 3、 2の画像 2
    • Remove the 2.0 mm Phillips #0 screws on either side of the phone.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  4. Disassembling HTC One V Back Case: 手順 4、 3の画像 1 Disassembling HTC One V Back Case: 手順 4、 3の画像 2 Disassembling HTC One V Back Case: 手順 4、 3の画像 3
    • Use a plastic opening tool to pry open the bottom casing.
    • Remove the bottom casing by pulling it towards you.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  5. Disassembling HTC One V Back Case, Disassembling HTC One V Back Case: 手順 5、 3の画像 1 Disassembling HTC One V Back Case, Disassembling HTC One V Back Case: 手順 5、 3の画像 2 Disassembling HTC One V Back Case, Disassembling HTC One V Back Case: 手順 5、 3の画像 3
    • Use the plastic opening tool to pry open the rear camera panel.
    • Remove both screws that are securing the back case.
    • One 4.0 mm Phillips #0 screw.
    • One 3.0 mm Phillips #0 screw.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  6. Disassembling HTC One V Back Case: 手順 6、 3の画像 1 Disassembling HTC One V Back Case: 手順 6、 3の画像 2 Disassembling HTC One V Back Case: 手順 6、 3の画像 3
    • Use a Jimmy to pry up the OEM SIM and SD card reader contact.
    • Pry from right to left to avoid potential damages to the ribbon.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  7. Disassembling HTC One V Back Case: 手順 7、 3の画像 1 Disassembling HTC One V Back Case: 手順 7、 3の画像 2 Disassembling HTC One V Back Case: 手順 7、 3の画像 3
    • Using both thumbs, gently push on the two bottom rear corners of the motherboard.
    • Gently and slowly pull the screen out from the front of the phone, while feeding the OEM reader contact through the opening.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
3 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
9人の作成者と共同で作成されました。
Michael Lucido
メンバー登録日: 01/20/15
852 ポイント
6のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 1-3, Blackwell Winter 2015 USF Tampa, Team 1-3, Blackwell Winter 2015人のメンバー
USFT-BLACKWELL-W15S1G3
4 メンバー
32のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 7
過去 30 日: 32
今までの合計 3,560
